Explorer 1 und 2
Gesperrt
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Lass doch mal das Kühlsystem abdrücken, oder nen CO² Test machen.
Thermostat Gehäuse ... Klar :wink:
Schraub mal alle Kerzen raus und Schau dir die an... Nachdem du alle!
Wasserleitungen genau geprüft hast ...
Lenni
Beitrag von Lenni »
danke für die Infos.
Morgen darf ich erstmal bei einer Werkstatt den Waschplatz für eine Motorwäsche nutzen. (vermute Dichtring der KW undicht, dazu meinte aber einer das der Motor einen Blindstopfen hat wo mal eine Pumpe gesessen hat??? und der ist oft undicht!?
Am Sonntag wird dann eine größere Probefahrt gemacht, danach bin ich gespannt was so alles ansteht bzgl. Dichtungen usw.
Falls er dann Wasser verbraucht hat wird er abgedrückt...
Explorer U2, EZ:12/93, 121KW
.... Einen stopfen... So so...
Wenn überhaupt ist das der olpumpenantrieb hinten rechts am Motor wo früher am 2,9 der Verteiler saß ...
Wenn es nicht die kW ist .. Dann sind es die ventildeckel...
Oder vBrucke...
Lenni
Beitrag von Lenni »
Ventildeckel ist es nicht, der Motor ist um unteren Bereich ölig. Oben trocken und Staub drauf (also Motorwäsche ausgeschlossen)
Aha, dann kann es ja nur der Dichtring sein. Da sieht man was so erzählt wird... Aber erstmal waschen und gucken...
Oben hinten zum Getriebe trocken?
Lenni
Beitrag von Lenni »
Ja auch oben hinten zum Getriebe trocken. Das einzige was ich entdeckt habe wenig (aber Ölspuren am Getriebe von oben kommend, ist auch Getriebeöl...) Da muss ich mal zwischen krabbeln oder mit Spiegel schauen was sich da oben verbirgt was undicht werden kann...
Also wirklich von oben nicht am Wahlhebel...
Ich weiß wo oben ist....
Das kommt von der Entlüftung....
Mal zu viel Druck im Getriebe gehabt... Lange fahrt und evtl berg mit Anhänger
Lenni
Beitrag von Lenni »
Achso, na gut dann kann ich das auch von der Liste streichen...
Ich glaub so groß ist die Baustelle garnicht, naja vielleicht die Köpfe aber das kann man mal an jedem Auto haben.
Lenni
Beitrag von Lenni »
also nach der Probefahrt (Stadt und großes Stück Landstraße) schließe ich erstmal die Kopfdichtung aus. Zwischendurch und nach der Fahrt hab ich mal (mit der Hand) den Druck auf den Wasserschläuchen gefühlt. Schläuche "pumpen" sich nicht auf.
Beim Leerlauf hier vor der Tür hat er dann Wasser verloren, ungefähr in der Mitte vom Fahrzeug. Der Ausgleichbehälter war dann leer.
Also nächste Woche mal abdrücken und auf was "kleines" hoffen.
Naja, Getriebeöl ist ne Menge zuviel drin, bleibt aber auf den Stand. Entweder hat man warm/kalt-Markierung nicht verstanden oder sonst was "gutes" gemeint mit der Menge.
Ölverlust kann man noch nicht viel zu sagen, nach der kurzen Fahrt ist noch nichts neues zu sehen.
Soviel erstmal dazu.
Achtung ... Wirds ol im motor weniger und getriebe mehr".. Stimmt was nicht ;)
Lenni hat geschrieben: Beim Leerlauf hier vor der Tür hat er dann Wasser verloren, ungefähr in der Mitte vom Fahrzeug. Der Ausgleichbehälter war dann leer.
Evtl. das Thermostatgehäuse
Lenni hat geschrieben: Naja, Getriebeöl ist ne Menge zuviel drin, bleibt aber auf den Stand. Entweder hat man warm/kalt-Markierung nicht verstanden oder sonst was "gutes" gemeint mit der Menge.
Oder Du hast falsch gemessen
Der ohv hat kein plastikgehause unddas ist seltenst undicht...
Da wird ein heizschlauch an der wapu defekt lose oder korrodiert sein
Lenni
Beitrag von Lenni »
Also mit dem Wasser muss ich einfach mal abdrücken.
Gemesssen habe ich das ATG nach der Fahrt, bei laufendem Motor, vorab alle Schaltstufen geschaltet. Beim Messen Stufe P geschaltet. Boden eben.
Lenni hat geschrieben:Also mit dem Wasser muss ich einfach mal abdrücken.
Du musst deinen arsch einfach mal auf den boden legen und dich nicht drucken.... Dann klappts auch mit den problemen
Gesperrt
