Fragen zum Expedition
Amtrack
Ich nehm ein Bremseneisen von facom. Macht nix kaputt und hat genug Hebel
Danke euch, mit Montiereisen, und ein Lappen drum gehen die Kappen wunderbar ab !!
Frage:
Hat zufällig jemand eine Bordcomputerschalteinheit übrig. Ich hab heute den Expedition zerlegt, und da ich ja die Police Version habe, ist der ohne BC.
Aber hinter den 3 Blindkappen liegt das Kabel vom BC. Jetzt würde es mich mal interessieren, ob der BC funktioniert, wenn ich die Schalter anschließe.
Frage:
2006 Ford Expedion XLT SSV 5,4l Triton V8
ja Thomas, hast recht, an dem großen weissen Zahnrad, sind einige Zähne weggebrochen. Wenn ich das Zahnrad irgendwo bekommen würde, wäre super, aber woher....anncarina hat geschrieben:Der hat Karies
Unter dem Lenkrad an dem Kabelstrang habe ich heute die Hupenleitung gesucht, und auch gefunden, da kommt die Sirene mit auf die Hupe ( horn ring )
Dabei ist mir aufgefallen, dass das schwarz/lila Kabel durchgeschnitten wurde, lt Wiring Diagramm, führt das Kabel zum Right Front Door Ajar Switch. Auf der einen seite des Kabels liegt dauerplus, auch wenn die Tür zu ist. Wird die innenbeleuchtung über Masse geschaltet ?? Ich vermute, da bei Police Option, die innenbeleuchtung nie angeht wenn man die Tür öffnet, dass die beleuchtung wieder funktioniert, wenn ich das Kabel wieder verbinde. Oder hast das eine andere Funktion ??
Wäre schön wenn das jemand wüsste. Ansonsten teste ich einfach mal
Wischermotor
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=386345
€79.61 + versand €36.70 + steuer = €138
Amtrack
Marcel112 hat geschrieben: ja Thomas, hast recht, an dem großen weissen Zahnrad, sind einige Zähne weggebrochen. Wenn ich das Zahnrad irgendwo bekommen würde, wäre super, aber woher....
Kennst du einen Feinmechaniker / Dreher mit ner CNC Fräse?
Oder nen begabten Modellbauer mit ner Fräse?
Die können sowas ruckzuck nach Vorlage herstellen, wenn bei deinem nur ein paar Zähne fehlen, dann kanns dennoch als Vorlage herhalten.
Alternativ eben nen neuen Motor, der Aufwand sowas anzufertigen ist mit der dafür draufgehenden Zeit sicherlich mehr wert, als 130€.
Vorheizer hat der Christian im Angebot. Die kommen in den Kühlkreislauf
Ist leider der falsche, meiner kostet mehr 91,28 + Versand 37 plus mwstWollimann hat geschrieben:Wischermotor
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=386374
Ein bekannter von mir ist Feinmechaniker. Aber in seiner Kellerwerkstatt ist nix mit CNC zu finden, ich frag ihn malAmtrack hat geschrieben:Marcel112 hat geschrieben: ja Thomas, hast recht, an dem großen weissen Zahnrad, sind einige Zähne weggebrochen. Wenn ich das Zahnrad irgendwo bekommen würde, wäre super, aber woher....
Mal wieder eine Frage:
Ich hab vor 2 Wochen die Armaturenbrettmaske abgenommen um die Birnchen zu tauschen vom Tacho usw. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Blindkappe von den Bordcomputerschaltern hinten ein Stecker drinsteckt. Dann habe ich mir die Schaltergruppe bestellt für den BC um zu testen ob das vielleicht geht wenn man die einsteckt. Schalter ist jetzt da, aber der Stecker der Blindkappe steckte, war ein ganz anderer.
Kann mir jemand sagen für was der Stecker ist, oder gibt es da noch einen anderes Modell vom Schalter ??
Hier ein Bild vom Stecker
