Jetzt die Lager auf die Seiten aufgesteckt wo sie vorher auch waren !!
Also beim auseinandernehmen gleich darauf achten, dass da nichts durcheinander kommt.
Das Diff. mit den Lagern geht meist nur unter etwas Spannung in das Gehäuse.
Mit einem Gummihammer kann da vorsichtig nachgeholfen werden.
Ebenfalls müssen die Lagerschalen wieder an ihre ursprüngliche Position montiert werden. Da diese ja gekennzeichnet sind, ist das allerdings kein Problem.
Montage Aussie-Locker in VA Explorer II
