Zv spinnt
Don Pedro
Re: ein traum
Beitrag von Don Pedro »
tlow hat geschrieben:war auch das kabel....
Dito hier! Beide Kabelverbindungen für up und down durchgegammelt, grüner Span, zerbröselnde Isolierung - das Übliche... Scheint 'ne echte Explorer Schwachstelle zu sein, die mit dem Alter akut wird.
Dank der treffenden Beschreibung war die Stelle dann in 1/2h lokalisiert, die Leitungen freigelegt, mit Aderendhülsen, Lüsterklemmen und Butylband repariert und die ZV wieder gangbar!
Ich hatte ansonsten auch das Problem mit dem undichten Dach. Keine Ahnung ob das den Ausfall der ZV begüstigt hat, mein Kabelkanal war (wieder?) trocken. Wie dem auch sei, ein gutes Mittel um den Abfluss für's Schiebedach wieder frei zu bekommen ist ein (starrer) Elektrodraht in ausreichender Länge, die handelsüblichen 1,5mm² oder 2,5mm² tun's. Die Leitung einfach bei geöffnetem Schiebedach von oben einführen und möglichst weit durchstoßen, dabei die Leitung immer wieder vor und zurück bewegen. Danach sollte der Ablauf wieder durchgängig sein.
Cheerz
Don
Ford Explorer limited U2 SOHC
4011 cm³ / 204 PS, 150 kw
Baujahr 2000
ge1608
Beitrag von ge1608 »
Hallo
Bin nun auch stolzer Besitzer eines Explorer BJ 01.
Ich habe im großen und ganzen das selbe Problem wie hier beschrieben geht über die Schalter auf aber nicht zu
Die Signale gehen aus den Schaltern raus kommen aber nicht am Steuerteil/Relais hinten links an.
jetzt wäre meine frage wo die Kabel zusammen laufen?
Steht hier in diesem Bericht auf Seiten 1 und 2 mit Bildern.
Am Einstieg hinten links. :wink:
Don Pedro
Wolfgang G. hat geschrieben:Steht hier in diesem Bericht auf Seiten 1 und 2 mit Bildern.
Genau! Es ist BTW hilfreich, wenn man die Klipse des Kabelbaums schräg unter dem linken Rückbanksitz löst, dann kann man den Baum etwas unter dem Sitz herausziehen, was das Flicken sehr erleichtert. Die Klipse sind die üblichen, beim Explorer an vielen Stellen verwendeten Plastikpins, die sich mit leichter Kraft und vorsichtigem rechts/links Biegen gut und beschädigungsfrei aus der Verankerung lösen und nach getaner Arbeit wieder einbauen lassen.
HTH
Don
Baujahr 2000
ge1608
Problem ist gelöst
war auch die Verbindung der kabel
Schön wenn wir helfen konnten :)
Eleven
Beitrag von Eleven »
Irgendwann erwischt es wohl jeden :D
Dank der super Anleitung hier war der Fehler schnell gefunden und konnte behoben werden.
Musste auch die Schnittstellen etwas kürzen und habe deswegen ein Stück starren Draht mit eingefügt. Aufgrund der Verlängerung konnte ich sehr schön alles neu verbinden und habe auch alles mit selbstverschweissendem Band verklebt.
Nun geht sie wieder , die widerliche ZV :D :D
Gruss,
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
Ich habe bis jetzt bei zwei Explorern an dieser Stelle noch keine Feuchtigkeit/Korrosion feststellen können.
Woher kommt das Wasser?
ich denke es kommt vom Schiebedachablauf. Hab aber auch schon bei Autos ohne Schiebedach den Fehler beobachtet. Anscheinend reicht ein feuchtes Milieu um das Lot vergammeln zu lassen.
Eleven
Ich denke auch, das es bei mir vom Schiebedach bzw. den Abläufen kommt.
Ich hatte zwar kein Wasser drin stehen aber im Kabelkanal hat jemand 2 kleine Holzklötzchen reingelegt. Ca 2 X 2 Cm gross.
Warum?? Keine Ahnung. Sah aus wie Abstandshalter, um den Kabelbaum an den Kabelkanal anzudrücken.
Diese Holzklötzchen waren auf jeden Fall feucht.
Ausserdem habe ich im Kabelkanal noch zwei Ventilkäppchen gefunden :shock: Keine Ahnung, wie die da reingekommen sind. 😁😁
Gruss,
Gruss,
:lol: :lol: :lol:
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Dank dieses Beitrags geht meine ZV nun auch wieder zu. Gleiches Problem wie schom beschrieben. Hab natürlich erst mal den Türkabelbaum frei gelegt und auch ein gebrochenes kabel gefunden und repariert (kleines blaues) hat aber nichts gebracht :-) .
Das wasser im Kabelschacht kommt nicht von den Abläufen (die habe ich nach außen verlegt) sondern zwischen Tür und Karosse rein. Hab ich im Mamutpark life gesehen und das wird auch der Kabelverbindung den Rest gegeben haben...
Ich werde die tage einmal den Teppich rausnehmen und drunter die Schlammreste entfernen. Mein Bodenblech sieht aus wie ein Feldweg :-)
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Schön,dass die älteren Beiträge wieder geholfen haben. :roll:
Finde ich auch...das ist ja der Hauptvorteil gegenüber Facebook wo die Beiträge sofort versumpfen.
GeppiF250
Was ist "Facebook" ?ich hab gestern gesehen das sich in diesem Bereich noch mehr solcher Kabelverbindungen befinden.
Die werde ich wenn der Teppich raus ist auch allesamt neu verlöten.
1999 Ford Explorer
