Blinkgeschwindigkeit durch Bremslicht...
RTS 65
Beitrag von RTS 65 »
So, neues Update.
Zusätzliche Masseverbindung zum Relais hat leider nix gebracht.
Trennung der Kabel RH / LH scheint jetzt aber zum (Teil-) erfolg geführt zu haben. Es scheint (dieser blöde Wackler ist eben nicht durchgehend da...), dass jetzt erstmal Ruhe ist. Für den TÜV ist das allerdings noch keine Lösung, aber das sind ja noch 1,5 Jahre... mal sehen.
Auf jeden Fall allen, die mich mit Tipps, Infos und Scans (danke, Dirk) versorgt haben vielen herzlichen Dank!
Viele Grüße,
Ralf
Explorer II 4x4 - EZ. 2000 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited"
BMW Z3 3.0
Honda VTR 1000 F (powered by Higgens...)
