Neuling braucht Hilfe / Beratung bei Allwetterreifen
Na dann toi, toi, toi für die Fahrzeugsuche.
Jetzt wird es ja mal Zeit für eine ordentliche Vorstellung hier, oder?
Und wenn du aus der Nähe von Darmstadt bist, wäre es klasse dich auf dem nächsten Rhein-Main-Stammtisch persönlich kennen zu lernen.
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Ich denke Dein Daddy wird damit mehr zufrieden sein als mit den Wranglern, wie gesagt, war der schlechteste Reifen, den ich bisher drauf hatte. :wink: Aber eben alles auch Geschmackssache...
booga
Beitrag von booga »
ich denke auch, dass er zufrieden sein wird.... aber wie gesagt, ich gebe hier rückmeldung :)
was haltet ihr von diesem angebot ? für mich ....
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... on/9351156
Sam 64
sieht nicht schlecht aus, allerdings sind mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bei der Laufleistung die Steuerketten fällig.
(auch der kleine Hinweis des Verkäufers: "Fahrzeug hat eine Steuerkette" lässt darauf schließen)
Dann wären wir wieder bei den berühmten 7000.- die ein guter Explorer kostet. Beim Kauf oder danach.... :)
booga
Beitrag von booga »
ist es richtig, dass alle explorer vor bj. 97 nicht betroffen sind ?
am besten ich nehme mir jemand aus diesem forum zum kauf mit.... mag doch einen explorer ... der mir dann nicht mein letztes hemd auszieht...
Sam 64
Im Prinzip ja, die OHV Maschinen (156PS). Die haben dafür manchmal Probleme mit den Zylinderköpfen...
Wir kommen jetzt hier etwas vom Thema ab. Schau dir doch mal die diversen Kaufberatungen und die Check-Liste hier im Forum an.
Zur Besichtigung mit kommen läßt sich sicherlich organisieren - je nach Standort des Verkäufers.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du einen mit eingebauter Gas-Anlage findest, ist das ein echter Pluspunkt (Funktion vorausgesetzt).
Ganz wichtig: Zeit lassen bei der Suche und Emotionen möglichst 'ausschalten'.
booga
Beitrag von booga »
Mhhh, was wahrscheinlich , wenn auch nicht richtig gewartet genauso teuer wird ? Gibt es eine Blackedition vor Bj. 97 ?
booga
Beitrag von booga »
falls ich einen interessanten explorer finde, schreie ich ganz aut *hier* und hoffe dann auf beistand :), ich lese mich gerade durchs forum, danke für den tipp mit der checkliste .... bin doch erst seit gestern angemeldet :)
dewib
Beitrag von dewib »
booga hat geschrieben:was haltet ihr von diesem angebot ? für mich ....
Vorsicht auch mit diesem Kugelkopf: der ist in Deutschland nicht als Anhängerkupplung zugelassen. Es darf damit kein Hänger gezogen werden! in Deutschland nur zulässig für (wie auch vom Vorbesitzer beschrieben) die Aufnahme eines Fahrradträgers.
Falls Du also einen echte AHK zum Hängerziehen brauchst, müsste die bei diesem Fahrzeug noch nachgerüstet werden.
DUCT TAPE!
kadze hat geschrieben:Jetzt wird es ja mal Zeit für eine ordentliche Vorstellung hier, oder?
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Der Ruf verhalt scheinbar ungehört/-gelesen :sad:
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG, xpmichel-pimped
roter Explorer III Bj 02, Prins, anncarina- powered
booga
Beitrag von booga »
vorstellung folgt :) arbeite nebenher :)
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
@ dewib , mit wieviel Reifendruck fährst Du denn Deine "Savero´s" ?
Hab da vorn wie hinten 2,5 bar drauf...? :shock:
Lea&Andi
dewib
Beitrag von dewib »
Ich fahr die auch mit 2,5bar. Bei weniger ist mir das Fahrgefühl zu weich/schwammig. Scheinbar ist 2,5 aber etwas zu viel für diesen Reifen, weil er in der Mitte der Lauffläche ein klein wenig mehr Verschleiß zeigt als an den Seiten. Der Unterschied ist minimal, aber sichtbar. Deutet auf eine leicht aufgewölbte Lauffläche hin, und die kommt meist von zuviel Luft.
Mir egal, ich fahr weiter mit 2,5bar... da fühlt er sich gut an und verschafft mir ein angenehmes, sicheres Fahrgefühl.
DUCT TAPE!
