Umbauten meines Explorers
Tja der Schnorckel Arbeiten mit den Strippen nicht Hand in Hand. Da werde ich mir noch was einfallen lassen.
Auf jeden Fall brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben wenn ich ins Wasser fahre das die Welle in den Luffi schwappt. Und so lange die Fahrerseite geschützt ist ist alles gut.
War beim TÜV und da wurde festgestellt das die Dämpfer Luft verlieren. Also kurzer Hand neue Bestellt und verbaut. Ich habe es mir allerdings einfach gemacht und Wartungsöffnungen in den Kofferraum gebohrt. Diese werden dann mit einem 4" Schrabdeckel (Wasserkanister der Bw) geschlossen und können jeder Zeit geöffnet werden.
Bildfolge:
Neue Dämpfer
Vergleich alt/neu
Neuer Dämpfer verbaut
Wartungsöffnung Kofferraum / mit Verschluss
Bildfolge:
Neue Dämpfer
Vergleich alt/neu
Hallo Olaf,
warum wunder ich mich eigentlich nicht darüber?
Warum wunder ich mich bei Dir eigentlich über gar nix mehr?
Ja eigentlich war das so auch nicht geplant aber wenn ich eines hasse ist es wenn man im Vergleich ein großes Auto fährt und man nirgends dran kommt ohne sich Spezialwerkzeug zu kaufen oder die Knochen kaputt zu machen. Wenn man so Mansches mal überlegt was die Ingenieure so entwickeln kann man nur mit dem Kopf schütteln, das kann ein Kind besser.
Das Ganze hat noch einen Vorteil, durch die rechte Öffnung bin ich direkt über dem Stecker des Kompressors, der wird ja auch bald den Geist aufgeben. Dann fehlt nicht mehr viel und der Explorer ist Runderneuert.
So, mein Patien hat es nun geschafft, TÜV bis 06/2016.
Jetzt ist der wieder komplett:
- Nachbar-4a
Hat was Martialisches.. schön geworden..
Nur bei den Dämpfer und diet Feststellbremse musste ich nacharbeiten. Astabweisern, Dachbeleuchtung und Kanisterhalter waren kein Problem.holzi hat geschrieben:na dann ist ja alles in Tüchern,irgendwelche Probleme mit dem TÜV
Eingetragen sind die nicht, aber Du musst Dich schon an die Gesetzte halten wie (Fahrzeugbreite, Unfallschutz usw). Die Dachbeleuchtung sollte eine Abdeckung haben, Kanisterhalterung am Heck ist kein Problem, wird als Ladung gesehen.chris2k hat geschrieben:Sind die Astabweiser eintragungspflichtig? Oder liegt das im "Ermessen" des TÜVler?
