Frotzelthread mit Schneeberichterstattung
Du wechselst nur eine Seite *kopfschüttel*
Wo bleibt der Smilie?
Es regnet bei 3 Grad. Morgen, Kinder, wirds was geben :shock:
Hier in Brussum (NL) ca 5 Grad und trocken, allerdings ganz schoen dunkel.
ja so einen Satz Koppelstangen sollte mann immer in gepaeck haben :P
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
anncarina hat geschrieben:Du wechselst nur eine Seite *kopfschüttel*
Da hatte ich den Explorer grade 2 Tage und dann war da dieses Geräusch...
Da war ich beim Pflaumendoktor und der meinte: ...ups, Koppelstange links gebrochen..." Tja DIE hat er auch gewechselt. Als ich das dann damals ins Forum stellte, kam sofort der Hinweis: "...man wechselt die immer paarweise..." Also hab ich gleich noch eine geordert..... ...und bin dann trotzdem so weiter gefahren. Beim Vorsatz die zu tauschen, ist´s bis dato geblieben. Asche auf mein Haupt... :roll:
Lea&Andi
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Es schneit und es bleibt liegen... :(
micha2
Beitrag von micha2 »
Micha, bitte in den Standard aufnehmen. Bitte, bitte, bitte ....
Anna&Andi600
Sam 64 hat geschrieben:Es schneit und es bleibt liegen... :(
Jep, der Harz ist in eisiges, weißes Schweigen gehüllt...
Na ja, nicht ganz, ein Paar kommen schreiend angelaufen und wollen ganz schnell Räder gewechselt haben. Die sind völlig überrascht, das Ende November plötzlich schon Winter ist... *kopfschüttelsmile*
Lea&Andi
Sam 64
Hab grad die Schneefräse aus dem Schuppen geholt, springt aber nicht an.... :sad: Na ja momentan wird sie ja noch nicht gebraucht. :)
Vogelhäuschen ist aufgehängt, alle Schlauchwagen im Schuppen und Außenwasser ist abgesperrt.
So der Winter kann kommen... :shock:
Tanja
Beitrag von Tanja »
Micha 2
in deinem Avatar krabbelts ;)
Wetter:
nass kalt bei lausigen 3 Grad
micha2
Tanja hat geschrieben:Micha 2
Wetter:
Dann hau mit nem Schlappen drauf, dann is et putt. :P
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
In Langen wolkig, aber trocken, 5 Grad
micha2
Kaum wird es kalt, sind sie alle wieder da. :D
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
5° und es nieselt leicht.
Ist mir aber egal muss Teppich verlegen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
quattro72
Beitrag von quattro72 »
St.Gallen:
1° / leichter, anhaltender Schneefall
:twisted:
Ford Explorer I Eddie Bauer Bj. 91 US-Import Allrad & Automat versteht sich
"Unverschämtes Verhalten halten manche Leute für eine Art Vorrecht, nur weil ihnen keiner eine auf's Maul haut" (Klaus Kinski)
nass kalt schei.... 4,2 Grad
