Reserverad-Halter Selbstbau
Mal Vorsicht mit dem sandstrahlen der Stoßstangen von innen.
Wenn der Blätterteig weg ist .... schaut man direkt auf den Chrom - von hinten :shock:
Und dann ist sie wirklich reif für den Schrottplatz. :(
Ich löse den losen Rost mit Luftdruck und ggf. Drahtbürste. Dann den Rest-Rost so gut wie möglich vor Sauerstoff und Feuchtigkeit schützen.
Fett, Öl, Graphit mit Hammerit in spritz- und streichfähiger Konsistenz vermischt ist mein Rezept. Regelmäßig aufgetragen stoppt es wenigstens so halbwegs den laufenden Rostfraß.
Wenns so ist war´s vorher auch schon nix mehr. Der Verzicht aufs strahlen ist nur Selbsttäuschung. Und ein begabter "Strahler" trägt kein gesundes Material ab :wink: :P
Nee,so schlecht sind die Stossstangen von innen nicht,nur leichter Flugrost.Die Halterungen sind mal so richtig angegammelt,aber bei dem fetten Material auch kein Problem.Ich strahle seit mittlerweile schon 20 Jahren bei nem' selbstständigen Kumpel fast zum Selbstkostenpreis,und besser kriegt man den Rost einfach nicht weg.
anncarina hat geschrieben:Wenns so ist war´s vorher auch schon nix mehr. Der Verzicht aufs strahlen ist nur Selbsttäuschung. Und ein begabter "Strahler" trägt kein gesundes Material ab :wink: :P
absolut +1
Na ja, der Verzicht auf´s strahlen ermöglicht ggf. noch eine mehrjährige weitere Nutzung der Stoßstange.
Nach dem Sandstrahlen reicht schon eine einzige winzige Durchbruchstelle von hinten, um die Chromstoßstange zu 100% zu entwerten. :(
Muss man sicher von Fall zu Fall bewerten.
Wenn das Ding offensichtlich noch fett genug an Material ist. Dann ja - warum nicht. :)
Dann wirds loch halt zugeschweist und pulver beschichtet...
Da gibt es beschichtungen die kommen nah an chrom ran....
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wie passt denn die Ex-Stoßstange in die kleine Strahlkiste :?
Könnte mir vorstellen wenn das Strahlgut durch die Schrauben und Clipslöcher huscht, dass es etwas Chrom mitnimmt :?:
Aber die Halterungen sind wirklich fett.
Den chrom mit panzertape abkleben hilft ungemein...
Wollimann
OK, wenns reicht ist es gut.
Hallo Wolfgang!
Die Strahlkabine ist richtig gross.Leider konnte ich kein Foto mit mir davor machen :P aber beachte mal die Schalter und das Manometer.Das ist Industriegrösse,und eine Hinterachse passt in das Dingen auch ganz locker rein.Abgeklebt wird in der Tat mit Panzertape :wink: Malerkrepp hält in solchen Situationen nicht wirklich..... :sad:
Wollimann
Hast mich überzeugt! Viel Spaß beim Restaurieren :wink:
Alterspinner hat geschrieben:Den chrom mit panzertape abkleben hilft ungemein...
Von welcher Seite ??
Duckunwech...... :lol:
Dummer witz...
Musst du dir selbst eingestehen...
Alterspinner hat geschrieben:Dummer witz...
O.K. Supersuper war er nicht..aber wie Du selbst sagst: Immer noch ein Witz. Hat also Daseinsberechtigung..Hat sich mir jedenfalls aufgedrängt. Gute Nacht Maik..schlaf gut..bis denn.. :D
Hallo Wolle!
Na,noch ist es nicht soweit,und wenn,dann ganz spontan.Bei mir muss ja noch geschwellert werden,also alles in einem Abwasch.....und billiges Vierkantrohr zu horrenden Preisen ist nicht so wirklich mein Dingen :roll: :wink: :P
