Motor springt schlecht an!!!
Rauschi,
du wirst uns jetzt nicht 12 Seiten Schmerz zugefügt haben und dann immer noch keinen Sprit im Tank, oder?
Über jeder Kerze ist eine Einspritzdüse. Die werden vom PCM gesteuert.
Dass alle ausfallen ist unmöglich, ausser Sicherungsdefekt o. ä.
Geht das LLR wieder? Es muß leichtgängig sein!!
Bau das PCV System wieder so zusammen, wie es sein soll.
Schlauch im Einlass, Ventil im Deckel.
Die Batterie muß 12 Volt haben, sonst geht der nicht an!!!!!!!
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Zwischendurch mal was kurioses. Ich habe vor ein paar Monaten einen Passat 35i für meine Ex fertig gemacht. Als ich mit dem zum Tüv fuhr mußte ich leider feststellen das der Tacho nicht ging. Tüv war aber trotzdem kein Problem. An dem Tacho bin ich fast verzweifelt bis eines Tages mal die Tankstelle aufgesucht wurde und für 50 Euro getankt wurde ( Tank 3/4 voll ). Anschliessend Schlüssel rumgedreht und los gefahren. Ab diesem Zeitpunkt geht der Tacho wieder.
Zur Erklärung: Es handelt sich um einen elektronischen Tacho und keiner mit Welle.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Der Tank war in den letzten 2 wochen schon voll...aber bei viertel, geht doch der geneigte Autofahrer nicht schon tanken.
Aber LLR ist sauber, und das PCV System ist auch wieder zusammen gebaut.Habe auch am Sicherungskasten alle Kontakte gereinigt und eingesprüht.
Er war übrigens schon deutlich leerer und ist angesprungen.
96er Explorer II 4x4, 4,0 ohv, 156PS "Automatik" Prins Gasanlage, Anthrazit und ST-Streifen, Flowmaster Auspuffanlage
Ihr macht mich langsam fertig mit der Batterie....das geht mir irgendwie nicht in den Kopf, warum er dann nicht anspringen sollte.
Habe allerdings kein Multimeter um das mal zu prüfen. Meine Freundin wollte mir eins schenken, vor 3 Wochen. Und ich Idiot habe dankend abgelehnt.
Eins hätte ich noch was du ausprobieren könntest.
Lege mal eine extra Masse vom Minus der Batterie an die Karosserie.
Aber wisst ihr was....mit der Batterie könntet ihr sogar recht haben. Nachdem ich die neue drin hatte, lief er wieder. Dachte erst, dass der Fehlerspeicher gelöscht war. Aber der Vorbesitzer hatte irgendwie ne HIFI-Anlage drin, von der die Kabel noch an der Batterie hängen. Vll hab ich doch nen leichten Kriechstrom, der sie langsam aussaugt.
Der fährt sicher auch mit weniger als 12V, aber er hat genau deffinierte Spannungen an bestimmten Sensoren daher wird er nicht starten.
Mach die Kabel ab!!!!
Hab ich schon mal geschrieben; die LiMa muß sofort nach start min. 13,8 V bringen.
Starthilfekabel !
Menno
Starthilfekabel !
Menno
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Dann schau mal und wenn das dann nichts bringt dann lege das Kabel mal an den Motor.
Vor allen Dingen entferne alle Kabel an der Batterie die da nichts zu suchen haben.
Da Preismuli gerade das mit dem Kabel an der Batterie sagte, wollte ich mal alle Kabel an der Batterie prüfen. Rausgekommen ist das!
Kann mir jemand erklären, wofür dieses Kabel ist, und warum der andere rote Fetzen mit dran hing? Wenn man den Kabelschlauch weiter öffnet, ist nämlich nur das eine Kabel mit drin.
