Nummer drei ist am Start ...
Na, ich Rauch ja auch.
Nur nicht im Auto.
Denk das sieht nicht gut aus.
Mal sehn wie er an der A-Säule ausschaut. Ansonsten wird ne Konsole gezimmert.
Beitrag von Winne2 »
du machst das schon... :)
Dirk,
hast du die Anzeige schon gekauft? Wenn nicht von Auto Gage gibt es Anzeigen mit verschiedenen Halterungen, dann kannst Du die unterm Aschen anbringen.
Oder mach es wie ich und baue Dir eine Mittelkonsole. :wink:
Danger hat geschrieben:Na, ich Rauch ja auch.
Nur nicht im Auto.
Jetzt will er auch noch gut aussehen ... beim rauchen. :D
Dann leg dir ein Pferd zu. Sieht ja in der Werbung auch ganz nett aus. :wink:
A-Säule ist doch gut und m.E. am einfachsten.
Loch in der Stiefelsohle auch.... :D
Ja entwas umständlich ausgedrückt.
Anzeige hab ich schon. Von raid hp.
Werden sie mal an die A-Säule halten. Sollte es nicht passen kommt eine Konsole.
Da kann ich dann gleich den Monitor für die Rückfahrkamera mit unterbringen und schon mal Schalter für die Zusarzbeleuchtung platzieren.
Bilder folgen.
Maik, hat die auch an der A-Säule, kann man Super ablesen und liegen immer im Blick, ich muss immer nach unter schauen aber bei der Öltemperatur auch nicht Kriegsentscheidend
Ja ... A säule schickt....
Alterspinner hat geschrieben:Ja ... A säule schickt....
Knips mal wo die sitzt und schick mir mal.
Kann mir das irgendwie grad nicht vorstellen.
Danke
Geht nicht... Aber wo die A Säule ist weisste ja :D
Alterspinner hat geschrieben:Geht nicht... Aber wo die A Säule ist weisste ja :D
Ja, so grob werd ich Sie finden :wink:
Familienzuwachs.
Eigentlich als Teileträger gedacht, aber ch glaub der wird wieder flott gemacht.
Etwas Arbeit wird er brauchen, aber sooooo schlecht ist er noch nicht das er zerlegt werden muss.
[/img]http://up.picr.de/15667344da.jpg[/img]
Zuletzt geändert von Danger am 30.08.2013 15:44, insgesamt 2-mal geändert.
Dani
Beitrag von Dani »
Cool! Schaut optisch zumindest ganz gut aus! :)
Aber mit der Ladesicherung hättest in der CH eine ganz fette Busse bekommen....
Mhh, echt?
Auf beiden Seiten mit Spanngurten gesichert, Bremse drin.
Und vorn mit der Winde gesichert.
Dachte eigentlich das das reicht.
Das Bild kann ich nicht sehen.
Die entsprechende deutsche Vorschrift besagt das 2 diagonal gegenüber liegende Räder mit geeigneten Gurten gesichert werden müssen.
Ich sichere immer 4fach mit Spezialgurten in 4 Tonnen Ausführung...und das war schon mal gut so.
Aber 2 Gurte sind (in D ) ausreichend
