welches Öl ist besser..
Hallo an die Getriebe-Spezies
Ich habe mir bei Ford in Dormagen Oel fuer das VTG besorgt. Laut meinem originalem Handbuch sollte das (ESP-M2C 166H) gewesen sein.
Antwort vom freundlichem Ford-teileverkauf war das die Nummer sich geaendert hat in (WSS-M2C919E).
Auf der Flasche steht aber nichts von MERCON drauf. Wie sieht den eure Empfehlung aus? Frod wird doch nicht das falsche Oel verwenden, oder?
Das passt schon Olaf.
Siehe: http://www.lubesonline.com.au/lubecart/ ... opic_id=12 und suche nach: M2C 919-E
Was hast du bezahlt?
Als ATF kannst du z.B. auch 'Motul Multi ATF' verwenden (ca. 10 €/ltr.)
http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/multi_atf.htm
Ins VTG kommt die gleiche Brühe, wie ins Getriebe ;)
gleiche Brühe aber ein günstigeres ATF3 für VTG und Servo reicht ...
@Kadze
Zu meiner Schande muss ich Gestehen das ich 21 EUR pro Liter bezahlt. Wollte es aber noch diese WOche erledigen und hatt keine Wahl.
@Ranger
Du schreibst "gleiche Brühe aber ein günstigeres ATF3 für VTG und Servo reicht ... ".
Was meinst Du mit Servo???
Oh mann da habe ich ja mal echt zu viel Bezahlt, so ein Mist. Naja aus Schaden wird mann klug, hoffe ich auch
Servolenkung...
Maik,
verstehe ich das richtig das von Dir empfohlene Oel ist fuer VTG, Automatik-Getribe und Servo das gleiche?
Das waehre ja mal einfach.....
Rommelino hat geschrieben:Maik,
Muss man etwas differenziert sehen.
Überall wo Reibscheiben drin sind, besser original Öl nehmen ... bzw. das mit der richtigen Spezifikation.
Also alle Automatikgetriebe.
Aber auch in das VG ab Explorer II. Egal ob OHV oder SOHC.
Explorer I VG hat keine Reibscheiben ... da reicht 08/15 Getriebeöl.
Genauso wie alle VA-Diffs. (+ HA-Diffs ohne Diff-Bremse) und eben die Servolenkung.
HA-Diffs. mit Diffbremse braucht ja eh was spezielles. Ist aber sicher allen bekannt ...
ich verstehe das so das ins AT das MervonV und in den rest reicht das ATF3...
so handhabe ich es
Speziell bei dem "Permanent-Allradern" SOHC-Explorer II gab es auch schon VG-Rubbeln durch falsches Öl. Speziell bei dem Modell sind die Reibscheiben des VG ja ständig im Eingriff.
Ist beim OHV nicht ganz so wild, da hier diese Bauteile erst auf "4x4Auto" aktiviert werden ...
Manschmal bin ich echt etwas Ueberfordert.
Es gibt ja eine Menge Spezies hier mit jeder Menge Erfahrung und bin ja nun noch neu auf dem Gebiet. Mal sehen ob ich all die Informationen noch in meine hohle Birne bekomme
Falk.. mein Tellerrand endet 1995 :P
@ Olaf: Am Samstag auf der Fahrt nach Essen wirst du abgefragt. Bis dahin musst du das auf der Reihe haben! Also, streng dich an! :wink:
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
:lol: :lol: :lol:
@Chef,
wie machst Du denn das? Hab doch keinen Funk im Auto, oder das ich den Chef meinen Passagier nennen?
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
DerChef hat geschrieben:@ Olaf: Am Samstag auf der Fahrt nach Essen wirst du abgefragt. Bis dahin musst du das auf der Reihe haben! Also, streng dich an! :wink:
Genau!!!
und vor dem gemütlichenTeil des Abends heist es:
Hefte raus, Klassenarbeit :lol: :lol: :lol:
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG, xpmichel-pimped
roter Explorer III Bj 02, Prins, anncarina- powered
