Getriebe für SOHC A4LDE (4R55E) oder 5R55E
Also das 4 Gang Getriebe passt rein mechanisch an den Sohc denn die Gehäuse sind identisch. A B E R: die ganze Steuermimik und elektrischen sowie elektronischen Anschlüsse können NIEMALS funktioniert haben ohne ein Gewitter an Kontrolllampen und merkwürdigen Schaltvorgängen ausgelöst zu haben. Es sei denn ein begnadeter Computerhacker hat das PCM umgebaut und ein passenden Kabelbaum angefertigt ( was ich an dieser Stelle einfach mal ausschliesse).
Bleibt die naheliegenste Lösung: Es handelt sich um ein 5gang Getriebe und der Mensch hat nicht die nötige Ahnung oder das nötige Equipment um das ein vom anderen zu unterscheiden.
Daher meine Identifizierungshilfe für Dich:
A4 Getriebe im XP2 Keine Sensoren an den mit gelben X gekennzeichneten Stellen:
4R55E: Je EINEN Sensor an den gekennzeichneten Stellen
5R55E: Einen Sensor am hinteren Getriebeende an der gekennzeichneten Stelle
Alles klar???
@ Micha: Jepp hab ich
5R55E
@ THomas.
Kleine Korrektur:
am 5R55E fuer Bj. 97 sind diese 2 Sensoren auch vorhanden:
"overdrive drum speed sensor" vorn und "outputshaft speed sensor "hinten.
Ab Bj. 98 fehlt der vordere Sensor.
Das stimmt wolfgang aber..Das von Dir genannte unterscheidet sich ( nach meinem Wissensstand) ausschliesslich durch die Steuerung bzw deren Trennplatte vom 4er. Danach werden andere Komponenten verbaut.
