Motor oder Getriebe?
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hast du eine Ansaugbrücke aus Plastik?
Dann mal gegebenenfalls die Dichtungen wechseln.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
mijube
Beitrag von mijube »
Getriebe!
TCC Solenoid (Wandlerbrücke) macht nicht schnell genug auf.
Und/oder das CSS Solenoid (Leerlaufkuplung) klemmt.
Das ist bei der Km Leistung auch kein Wunder.
Es müssen ja nicht zwangsläufig die Magnetschalter sein, es können auch die Ventile in den Bohrungen klemmen, verdreckt sein.
Erstmal einen Ölwechsel machen und bei der Gelegeheit den Block nachziehen.
Hier hat ein Mitglied die geniale Idee gehabt die Solenoids im Ultraschalbad zu reinigen.
Aber das TCC und auch das EPC Solenoid altern und müssen halt ersetzt werden. Dann stimmen die Drücke im Getriebe wieder.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Die Drücke kann man auch messen um einen Anhaltspunkt zu bekommen.
giromek
Beitrag von giromek »
Auto steht schon 3 Tage.Heute hab ich Getriebeöl kontroliert. Das Ölmessstab zeigt 2 cm über markierte Feld. Steuerblockdichtungen? Oder ganze Steuerblock überholen?
giromek
Expo 07.1997 OHV 115kW
Der STand des Öls sagt nichts über den Zustand der Dichtungen aus. Da muss leider rein geschaut werden
giromek
Kann mir jemand sagen, was braucht ich für das Getriebe überholen? Teile besorgn ist kein Problem, weil Schwager wohnt in Californien und meine Frau istb grad bei Ihm. Danke für gute Rat!
giromek
Ich könnte Dir das schon sagen: Reiblamellen, Stahllamellen, Wandler, Seteuerblock, Dichtsatz , Ölpumpe...
Aber...Wenn Du das nicht weisst solltest Du das Getriebe nicht selber überholen. Denn da brauchts etliches an Spezialwerkzeug.
giromek
Kann das alle Probleme Rückservo verursachen.Bei meine ist Spitze beschädigt.
giromek
giromek
Mein Getriebe funktioniert wieder.
Bleib nur ein Problem.Der Rückwärtsgang geht mit ziehmlichem Ruck rein, D auch.Bei warmes Motor R geht super, D mach immer noch ein Ruck. Wo liegt Fehler?
Danke für Antworten!
Undichte Getriebesteuerung oder Servodichtung/Kolben. Alternativ verschlissene Reibbeläge
giromek
Steuerblock hab ich nachgezogen. R-Gang einlegen funktioniert jetzt super, D-Gang macht noch ein Ruck, aber nur bei kaltem Motor. Danke für gute Rat!
Dann ist die Getriebesteuerung am Ende
giromek
Es ist neu eingebaut.
Dann ist sie defekt oder falsch eingebaut
