Der Austausch ist für einen Schrauber nicht sooo wild.mreddi hat geschrieben:So, jetzt is es passiert. Seit gestern dreht der Motor in allen Fahrstufen leer durch. kam serh plötzlich, während der Fahrt.
Bekomme diese Woche ein gebrauchtes Getriebe zum Tauschen.
Nun meine Frage, wie aufwändig ist der Austausch und auf was muss man achten. Gibt es ggf. ne Anleitung mit ein paar Bildern ? Hab leider noch nichts gefunden.
LG
Eine Bühne und noch ein Helfer sollten vor Ort sein.
Etwas Grundwissen sollte aber schon vorhanden sein. Stichpunkt Wandlerbefestigung/Wandlersitz etc ...
Wie sieht denn dein Getrieböl aus ? Braun und verbrannt ?
Wenn ja, dann ist eh eine Komplettüberholung notwendig.
Wenn nicht, dann sind Michas Tips ggf. zielführend.
Achte darauf, dass dein gebrauchtes Austauschgetriebe auch dasselbe ist, wie dein original verbautes.
Vergleiche möglichst die Aufkleber auf den beiden Getriebegehäusen miteinander. Die sollten möglichst die gleichen Buchstaben/Zahlenkombinationen haben.
Wenn nicht (mehr) ersichtlich, dann die Stecker/Gegenstücke der Getriebe vergleichen.
