Motorhaube geht nicht auf
Na ja,wirklich lohnenswert für die Ganoven wird es ja nur dann,wenn hinten"powered by anncarina" draufsteht..... :P
Gruß vom jetzt Vorsichtigen..... 8)
Viking
Beitrag von Viking »
So die Motorhaube ist wieder auf :) Danke Falk
Die Feder ist ausgenudelt und der Zug beim einhängen vorne gebrochen :(
Danke
Viking
Explorer 4.0 OHV EZ 12/95
Larry51
Beitrag von Larry51 »
Hallo habe auch das Problem mit der Motorhaube.
Mein Explorer hat jetzt eine Weile gestanden und die Batterie ist leer.
Jetzt kann ich sie gar nicht überbrücken, weil die Haube nicht mehr auf geht.
Wie kriegen ich sie den jetzt auf ???
LG
Larry
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
Erst mal die Haube am Schloß runterdrücken. Mit einem zweiten Mann / Frau geht´s am Besten. Einer Drück runter der andere zieht den Hebel.
Bei mir hat´s geklappt
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
Larry51
Geht auch nicht
berndpaul
Versuchs mal mit Drücken ,ziehen, drücken, ziehen, usw der Haube. Der zweite zieht dabei den Hebel
Der hebel an der motofhaube muss seitlch verschoben werden nicht gedrückt...
Starthilfe geht auch am plusführenden
Kabel am Anlasser von unten erreichbar
Larry51 hat geschrieben:.... weil die Haube nicht mehr auf geht.
LG
Larry
Hast eine PN :)
berndpaul
An den Hebel der Haube kommt er ja eh erst ran wenn er die Innen gezogen hat. Wenn es denn geht. Jetzt sollte er sie aber auf bekommen haben. Dank Falk.
little_blacksheep
Batterie leer, Schlüssel geht nicht, wie Motorhaube auf
Beitrag von little_blacksheep »
:? HAllo zusammen,
mir ist eine kleine Panne passiert.
Hab mir ein heizbares Sitzkissen gekauft (für Zigarettenanzünder) und jetzt ist die Batterie leer.
Blöderweise kann ich den Dicken nur über Funk öffnen,
mein Schlüssel passt nur ins Zündschloss, in alle Tüerschlösser kann ich ihn grad mal 1 cm reinstecken.
Was nun ? :( :( :(
Auto zu , kein Schlüssel passt und Batterie leer.
Ich müsste wohl erstmal überbrücken damit genug Saft für die ZV da ist.
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
WFS
Normal muss man mit dem passenden Schlüssel die Türen aufschliessen können.
Allerdings geht dann die "Tröte" an wenn die Batterie noch "Saft" hat.
Also schnell einsteigen und dann die Haube öffnen.
little_blacksheep
@Wolfgang
das Problem ist ja das ich nie einen passenden Schlüssel für die Türen hatte.
:D :D :D mich darf man nie alleine etwas kaufen lassen :D :D :D
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
Re: Batterie leer, Schlüssel geht nicht, wie Motorhaube auf
little_blacksheep hat geschrieben::? HAllo zusammen,
Was nun ? :( :( :(
Hast PN.....wie es ohne Schlüssel und ohne Strom geht...(so was ist nur für den Notfall und deshalb nicht öffentl. im Forum wg Diebstahlsgefahr gepostet ,sondern nur an bekannte Forumsmitglieder per PN.)
little_blacksheep
@Guido
danke für die PN,
werds nachher versuchen und berichten :?
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
Da hat wohl jemand mal die Schlösser getauscht.
Tatsächlich auch das von der Heckklappe?
Ansonsten ist das Öffnen wohl kein grosses Geheimnis:
an den hinteren Türen ist der Knopf mit Drahtschlinge leicht erreichbar.
