Was ist denn das für ein Schlauch?
- philipp1974
also ich lag vorhin drunter, habe aber keine Abläufe am Schweller gesehen, deshalb war ich ja Überrascht den Schlauch innen zu finden.
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Gregor3009
- philipp1974
Klingt logisch aber mir ist kein Ablaufloch aufgefallen, habe aber auch nicht extra drauf geachtet. Habs vielleicht weggeflext
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Gregor3009
- philipp1974
O.K. ich mach auch erst morgen weiter.
Und gute Besserung
Und gute Besserung
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Gregor3009
Die Ablaufstellen sind beim XP kleine Sicken in der Schwellerunterkante,wo sich auch die Befestigungslöcher für die Kunststoffverkleidung befinden.....
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
- homerbundy
Und leider oft schon schön mit Unterboden- und Hohlraumschutz zugekleistert, sodass das Wasser im Schweller bleibt und nicht ablaufen kann.Reiner hat geschrieben:Die Ablaufstellen sind beim XP kleine Sicken in der Schwellerunterkante...
- philipp1974
Ach so deshalb sind sie mir nicht aufgefallen aber trotzdem irgendwie ne schlechte art Wasser durch den Schweller abzuleiten.
Aber vielen Dank für die Info Reiner, super.
Jetz muss ich nur schauen , dass ich jemand finde der mir für wenig Geld da ein paar Bleche drauf schweißt.
Ich denke ich versuche die Löcher für die Befestigungen der Schwellerverbreiterung irgendwie zu stopfen und lackiere dann alles über und lass das Plastik dann untenrum weg.
Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Gregor3009
Plastik-Schweller
So sieht es ohne die Kunststoffschweller aus.
Ich hatte die Teile vor laengerer Zet entfernt und bis jetzt keine Probleme mit Rost in diesem Bereich.
das kommt mir irgendwie von anderen Fahrzeugen sehr bekannt vor.
schon der Wartburg hat genau das problem mit den Ablaufschlächen.
Dazu nun folgende Frage, haltet ihr es für sinnvoll die innenseitig am schweller eingebrachten gummistopfen zu entfernen?
der vorteil wäre, das das wasser raus laufen kann.
natürlich kommt auch dreck rein....
MfG
MfG
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
Re: Plastik-Schweller
Auch bei mir sieht es jetzt aus wie an Wolfgang seinem und die Rost Probleme sind damit auch behobenWolfgang G. hat geschrieben:So sieht es ohne die Kunststoffschweller aus.
ist halt eine gewöhnungs sache für jemanden der dem Rost entgegen treten will
Aber wenn man sowieso lange Schäkel verbaut und die Drehstäbe hoch dreht (vorne 87 cm hoch hinten 91 cm.hoch untere radkasten schwellerkante) sieht es natürlich auch noch ein bischen besser aus
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Gregor3009
