Funktionsweise ZV
wenn du nen E Ing bist.. dann versteh ich Deine Fragen nicht...
du kannst 10 mal den "zu" befehl geben .. dann macht der Elektromagnetische Verschluss mit Spulle 1x Zuck.. zu .. und 9 mal zuck richtung unten..
und eben bei auf anders herum... Motor .. ist nur beim Fensterheber..
und der funktioniert nach dem gleiche prinzip vertauschtes +- für hoch oder runter...
die FB muss also eingeschliffen werden und die verpolung beherschen..
wer statt für 25euro mit relais anfängt zu basteln.. der hats nicht verstanden.-... auch wenn es "aufregend" sein mag es (als E-Ing) zu "schaffen .. :shock:
koppe2003
Beitrag von koppe2003 »
sorry, manchmal dauert es einfach länger...
das signal wird umgepolt...
hab nur deswegen relais einstetzen müssen, da die FB das so eigentlich nicht kann ;)
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
Hoffentlich ist nicht ein zerschossenes GEM Dein Lohn :wink:
koppe2003
nö, dat looooft. musste nur erstmal rein technisch klar kommen, da der schaltplan leider typisch amerikanisch ist. die deutschen sind da im allgemeinen etwas genauer ...
mal ab davon hab ich auch meinem wartburg beigebracht mit funk auf und zu zu gehen ;)
wer will schon einen gehenden Wartburg... :?
