Radlager oder was sonst?
Dachi
Beitrag von Dachi »
Vll. ne blöde Frage: Welches Fett?
Habe das womit man auch die Schmiernippel bei Hänger- Aufzug etc. fettet. Fettpresse halt.
Habe aber gestern noch MnF angeschrieben von wegen dem Lager. Mal warten bis die sich melden.
Zum Fetten komme ich eh frühestens Donnerstag.
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Jup, nimm das.
Es gibt zwar schöneres dafür, muss aber nicht unbedingt sein.
LG Elmar
Ja, stinoma-Fett reicht für diesen Zweck.
das lager original ford kostet 270...
weiß nicht obs sinn macht aftermarket..
und ford sollte das in 2 tagen über nahct haben
Dachi
Beitrag von Dachi »
Um es zu Ende zu bringen:
Habe eben ein anderes Radlager eingebaut. Sensor habe ich den "Alten/Neuen" gelassen.
Wackelt nix mehr von Hand. Probefahrt muss ich noch machen, gehe aber von -Problem erledigt- aus.
War also doch ein neues Radlager vom Werk aus defekt!
Naja, Schei... passiert :)
Gehört zwar nicht hierher, aber als Info für Dieselfahrer:
Da ich schon mal dran war, habe ich auch den RAV4 seine "Saughub-Steuerventile" raus, gesäubert und etwas mit WD-40 die Dichtungen eingesprüht sowie die Stecker mit Kontaktspray eingesprüht.
Auto sprang nicht mehr an und wenn dann keine Leistung.
Funzt erst mal wieder.
Problem ist wohl die Biokacke im Diesel!
Jetzt schütte ich beim tanken 2-Taktöl mit zu.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Ein bischen 2 Taktöl beim tanken habe ich früher immer beim
Benziner reingefüllt als oben Schmierung hat den Brennraum und die
Ventile sauber gehalten.
Aber ab Kat geht das nicht mehr.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Geht beim RAV vermutlich auch nicht gut.
Zeit die Sig zu überarbeiten Klaus?? :lol:
Dachi
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:Zeit die Sig zu überarbeiten Klaus?? :lol:
Die war schon überarbeitet. Hast aber recht :oops:
Guckst Du
Brav. Aber ich weiss zuverlässig das es nicht "die erste" iss :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Uups, hast recht. Hatte ich ganz vergessen :oops:
Was anderes: War eben auf Fahrt.
ABS Lampe an- kurz vorm Stillstand schüttelt sich das Lenkrad! Während der Fahrt (ca. 40kmh) über ne Unebenheit gefahren..Lenkrad schüttelt sich.
Ich habe den "alten/neuen" Sensor drin gelassen, da noch rel. neu.
Der sollte doch eigentlich auf/in das neue Radlager passenn, oder gibt es da Unterschiede?
Das Beste: Meine Frau hat gestern das Radlager mit dem anderen Sensor zurück geschickt :x
Da ist Luft in der Servo. Wahrscheinlich von anheben und dem gedrehe beim einbauen des Lagers.
ABS Lampe musste auslesen. Vermutlich HA Sensor.
Haste mit Zündung an den vorderen eingesteckt???*grins*
Dachi
Beitrag von Dachi »
"Luft in der Servo"... jetzt fällt mir es wieder ein, dass ich einmal vor Zorn zu schnell gedreht habe beim lösen der Schrauben. Da hat´s oben geblubbert :oops:
ABS Auslesen mach ich.
Mit "Zündung an" weiss ich worauf Du anspielst. ABER des hab ich vom kölner-bub uffgeschnappt.
Danke.
bei Luft in der Servo..
wagen vorne anheben und mit laufenden Motor langsam von rechts nach links drehen.. und andersherum... ab und an schauen auf blasenbildung und ölstand
nie länger als ein paar sekunden gegen ende drücken...
Zuletzt geändert von Alterspinner am 31.12.2009 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Mach ich.
Rutsch mir gut.
Dachi hat geschrieben:Mach ich.
Rutsch mir gut.
mach ich ..
darf ich auch so brav wie immer bleiben ? ... :oops:
