Hilfe gesucht. Allrad funktioniert nicht mehr.
Hallo.
MikeT hat geschrieben:Vielleicht zuuu simpel (?) : 4WD LOW immer nur in Getriebestellung "N" schalten, sowohl rein als auch raus.
Und nicht vergessen: Bremspedal treten( Signal vom Bremslichtschalter fuer die Elektronik).
Gruss.Wolfgang
Na dann funktioniert doch was :D
Teste doch mal die anderen Allradstellungen. (Wenn du 4WD Low wieder draußen hast - hier nur in N schalten !!)
4WD Auto kannst du auf Getriebestellung D einschalten und wieder ausschalten. Radio aus ! Aus Richtung Getriebe sollten Umschaltgeräusche zu hören sein. Dauert manchmal 1-2sek. 4x4 Lampe sollte dann leuchten.
Ralf895
Beitrag von Ralf895 »
Hallo Mike,
Wie ich geschrieben habe ist das auch geschehen aber keine Veraenderung.
Nachdem der XP jetzt 3 Std gestanden hat war die Kontrolle jetzt wieder aus und wir sind zurueck beim alten Problem. Naemlich das jetzt das gesamte Allradsystem wie vorher keine Funktion hat d.h. weder Kontrolleuchten: 4WDAuto oder 4WDLOW leuchten beim Einschalten auf noch hoert man das der Allrad sich einschaltet.
Ralf
Na Ralf, dann musst du dich doch mal unter den Explorer quetschen :wink:
Stellmotor abschrauben und am Kabel baumeln lassen.
Kabel/Stecker kontrollieren.
Zündung ein und noch mal testen. Einer schaltet der andere schaut.
Schon mehrfach beschrieben.
Gehts nicht :( - Stellmotor ganz abmontieren und auseinandernehmen.
Defekt beheben.
Auch schon mehrfach beschrieben.
Geht dann immer noch nicht :( ......... nochmal melden :)
viel Erfolg und......
Ralf895
Hallo Falk,
habe mir fuers Wochenende Auffahrrampen besorgt und werde mein bestes geben.
Naechste Woche dann Rueckmeldung.
Schoenes Wochenende alle zusammen.
Ralf
