So, Gasanlage ist heute in Betrieb gegangen. Der Motor läuft absolut ohne Ruckeln und in keinem Leistungsbereich Löcher, er schaltet absolut unmerklich zwischen Gas und Benzin um, egal ob unter Last oder im Leerlauf.
Die Einblaswege bis 30cm sind nur ein Problem, wenn die Einblasschläuche unterschiedlich lang sind. Die Schläuche bei mir sind 24cm lang.
Morgen werde ich ca. 350km fahren und mal den Verbrauch testen.
Ein detailierter Bericht folgt in Kürze.
Andre
Gasanlage bestellt
Christian
Re: LÄUFT
Hallo Andre,Herby7 hat geschrieben:S
Andre
auch unterschiedliche Wege sind nicht das Problem, solange die Einblasnippel "Alle" an der gleichen stelle sitzen ist all in bester Ordnung.
Natürlich sind kürzere Wege immer die bessere Lösung.
