öldruckschalter
anncarina hat geschrieben:
Kennt eigentlich einer nen Motorenentwickler in Köln?
möglich....
ich kenne zumindest einen der damals den Explorer mit entwickelt hat...
der hatte mir mal die story mit den zünderzen erzählt...
zwei verscheiden Kerzen ab Werk und wie es dazu kam..
Re: Öldruckschalter
annaivo hat geschrieben:So hier wie versprochen die Resultate.
Habe ölwanne abgebaut , aber keine Späne gefunden .
Habe auch noch nen orginal öldruckschalter eingebaut , aber leider hat sich nichts geändert. Im Leerlauf und stand wird Öldruck angezeigt und wenn ich aufs Gas gehe dann nicht mehr. :(
hoffe ihr habt noch nen paar Ideen dazu?
Vielen dank schon mal.
falls du die lösung hast.. ich habe das problem ähnlich auch -- aber erst seit 15000 meilen...
bei mir geht mit es mit zunehmend warmen motor gegen null und bei mehr als 1500 U/Min
annaivo
Beitrag von annaivo »
danke erstmal.
Ach her je. :(
ne neue Anzeige?
Doch nicht etwa die instrumententafel auseinandernehmen.
Hattest auch Son Problem?
annaivo
Genau so ist es bei mir auch. Wenn Motor kalt ist noch ok, wenn warm geht's runter und ab 1500 u/min. Verdammt! :(
na .. da sind wir schon 2 ;)
die anzeige ist es sicher nicht...
pumpe öl oder druckschalter.. wirds wohl sein
Dann ist öldruck messen angesagt.
erstmal ne neue Steuerkette ;)
meister hilfst du mir? ;)
annaivo
Also Öl und öldruckschalter kann ich ausschließen sind alles neu, Filter auch.
Gern - wann :lol:
Haste das Grillseminar erfolgreich abgeschlossen??? :lol: :lol: :lol:
annaivo
Na dann werd ich den nochmal messen lassen. Die Berichte folgen dann hier wieder .
anncarina hat geschrieben:Gern - wann :lol:
ich denke mal .. das können andere besser ..
das problem ist-. das ich das nicht an fremden orten machen mag .. da ich dort falls ein X eintritt ich dort nicht mehr weg komme ohne umstand..
trotzdem iss hier besser... wg. Werkzeug etc.
Werkzeug habe ich hier auch ...
ich komme dann Freitag ..
was muss ich alles mitbringen und muss die Wanne ab?
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
maik könnte die Pumpe sein also Druck messen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
druck ist ja da.. sonst würde es im stand nicht gegen null .. und beim losfahren gegen mitte gehen .. oder?
vielleicht habe ich damals beim zerlegen des motors eine undichtigkeit eingebaut zwischen pumpe und block? ..
Also wenns wirklich passt Thomas bin ich Freitag morgen bei euch!
mit Ölwannendichtung und Steuerkette.. sowie noch ne gut gebrauchte Ölpumpe ;)
