RÜCKLICHTER für Expl. für D
homerbundy
Re: Ich bin´s
Beitrag von homerbundy »
hotexplorer hat geschrieben:...Aber das mit ´ner grünen Leuchte ist vielleicht die Lösung. Wie gesagt, werde es austesten...
Beim 2004er hast du hinten nur eine kombinierte (rote) Leuchte für Rück- & Bremslicht, sowie Blinker und die Rückfahrscheinwerfer. Mit grüner Lampe kommst du da nicht weiter, denn damit färbst du dann eben auch Rück- & Bremslicht ein und zudem setzen beide weiter bei betätigen des Blinker nach einer Seite aus. Da wird der TÜV-Mann bestimmt nicht netter ;)
He Bernd,
was ist den mit dieser Spider Lösung mit LED?
homerbundy
anncarina hat geschrieben:He Bernd,
Ja, die geht natürlich, aber auch dafür muss man auf die Aviator Rücklichter umrüsten, sonst gibt's eine Fassung zu wenig.
Ich dachte die könnte man ÜBER die normale Lampe ziehen?
homerbundy
anncarina hat geschrieben:Ich dachte die könnte man ÜBER die normale Lampe ziehen?
Nein. Ohne dritte Fassung geht nichts und die haben die XP-R+cklichter 2002 - 2005 nicht.
