Automatikgetriebe Ford Explorer
Auf jeden Fall die Finger weg. Sonst heisst es nachher: Wenn sie selbst dran rumfummeln.
Auf jeden Fall die Werkstatt anrufen und schriftlich die Erledigung/Nachbesserung anmahnen. 2 Versuche hat die Werkstatt frei bevor du woanders reparieren darfst ohne nachher auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Ich würde einen Leihwagen verlangen dann geht die Rep schneller.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ja würde ich ja machen nur denn Explorer habe ich von jemandem Gekauft und er hatte ihn in der Werkstatt dort wurde ein neues Getriebe eingebaut er hat in nur Verkauft weil er Geld brauchte nur bei mir ist halt jetzt dieses Problem aufgetreten deshalb bin ich in einer Werkstattat gegangen nur der wollte sofort eine Überholung machen für 2600 Euro und das ist mir zu Teuer aus diesem Grund hab ich mich unters Auto gelegt und dabei festgestellt das die Schraube Locker ist und eine fehlt also kann ich keinen Verklagen leider
Explorer U2 Ford (USA) 121 kw 4L
Code:1028-301 Erstzulassung 03.05.1995 Model 94 Explorer 1
Gasanlage von JTG-ICOM
Das Leben kann so schön sein!!!
Mit dem Erwerb des Fahrzeuges dürften die Rechte aus dem Vertrag an dich übergegangen sein - Anwalt fragen ( ADAC oder Verbraucherschutz wenn Du keinen hast )
Manuel
Eine frage wie stehlt man die Bremsbänder nach? da die Schrauben auch total locker waren ich hab sie neu angezogen jetzt schaltet er soweit wieder muss man die Gewinde Schraube rein oder raus drehen? Danke und ganz Liebe Grüße an alle :D
mijube
Beitrag von mijube »
Wie, die Bremsbänder auch?
Das ist Absicht!
Thomas hat recht! Mit Kauf sind Ansprüche an Dich übergegangen.
Auch aus noch offenen, alten Gewährleistungen ! ! !
Du brauchst sofort einen Anwalt, und der gewinnt!
Edit:
Wenn da alles lose ist, kann nicht wirklich viel kaputt sein.
Dein, auch loser Steuerblock, hat vermutlich das Getriebe gerettet...
Ausserdem ist das A4LD sehr, sehr sehr gutmütig.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
Manuel hat geschrieben:Eine frage wie stehlt man die Bremsbänder nach? da die Schrauben auch total locker waren ich hab sie neu angezogen jetzt schaltet er soweit wieder muss man die Gewinde Schraube rein oder raus drehen? Danke und ganz Liebe Grüße an alle :D
Zu dem Thema:
Mit 14Nm festziehen und dann ZWEI Umdrehungen Raus.
Die Schrauben sind immer locker; die Muttern aber auf keinen Fall.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Manuel
Ok das ist ja das Problem die Muttern waren locker ich hab erst mal soweit reingedreht das er schaltet werde die tage noch das komplette Getriebeöl mit Filter austauchen dann mal schauen ob es besser ist soweit fährt er jetzt
Wegen der Bremsbänder mal hier ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=56238 nachlesen :)
mijube
Du kannst mit dem Getriebe nicht fahren!
Du hast keine Ahnung ob der Wandler fest ist, die Glocke auf dem Gehäuse, die Ölpumpe, etc.....
Wer auch immer da dran rumgeschraubt hat, hat niemals einen Drehmometschlüssel benutzt.
Geht gar nicht. Das G. muß raus!
Lies mal das:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=439
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Manuel
Also habe es mal so gemacht wie in der Anleitung 13 Nm. Eingestellt dan 2 raus soweit ich beurteilen kann läuft alles ganz gut wenn das so bleibt hab ich ja glück denn ich hab für den Explorer mit 1,5 Jahren Tüv und AU neues Austauchgetriebe das jetzt mal grade 45Tausend runter hat und eine 2 Jahre Alte Gasanlage neuer Auspuff und diverse andere teile die neu sind hab ich 1000Euro gezahlt ich möchte mich bei allen bedanken die mir die Tollen Tipps gaben danke
Ganz liebe grüße an alle Manuel
mijube
Manuel hat geschrieben:Also habe es mal so gemacht wie in der Anleitung 13 Nm. Eingestellt dan 2 raus soweit ich beurteilen kann läuft alles ganz gut wenn das so bleibt hab ich ja glück denn ich hab für den Explorer mit 1,5 Jahren Tüv und AU neues Austauchgetriebe das jetzt mal grade 45Tausend runter hat und eine 2 Jahre Alte Gasanlage neuer Auspuff und diverse andere teile die neu sind hab ich 1000Euro gezahlt ich möchte mich bei allen bedanken die mir die Tollen Tipps gaben danke
Da steht nirgendwo 13Nm
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
In der "Bremsbandeinstellanleitung" stehts. :)
Und warum soll er nicht Glück haben ?
Toi, toi, toi und "Gute Fahrt" @Manuel 8)
Manuel
danke Falk
Manuel
Habe heute mal eine kleine Probefahrt gemacht so um die 100 km ist alles supi gelaufen hoffe das es so bleibt Wünsche allen ein schönes Oster Fest
Grüße Manuel
:D
