beim Gangwechsel ( autom. ) leichte Schäge
Hallo tcswiss.
Zu deiner Fehlerbeschreibung gibt es Tips zwischen "rutschender Wandler","Oel-und Filterwechsel" Getriebe bis hin zum "Steuerblock-Syndrom".
Ich denke,du brauchst jemand,der zwischen der Ursache Motor oder Getriebe entscheidet,da einige Motorsensoren auch Auswirkungen auf das Getriebe haben.Bei "Getriebe" sollte er auch in der Lage sein,das Getriebe mit entsprechender Diagnose zu pruefen.
Schwierig,so einen Fachmann zu finden.
tcswiss
Beitrag von tcswiss »
Danke Wolfgang, zunächst werde ich die Variante Getriebeoel & Filter verfolgen. Mal sehen, wie es dan in 1-2 Wochen aussieht. Thanks allen !
Gruss, Thomas
`98 Explorer II
