Na ..... ist wohl ne nicht ganz richtige Info !xplobro hat geschrieben:poly´s hab ich auch drin.das war aber bloß probiererei.normalerweise sind die nur von nöten bei turboladern,aber ne direktere einspritzung ist nie verkehrt
Poly`s werden immer dann Verwendet wenn:
1. die Thermische Belastung für die Gasschläuche zu hoch wird weil der Abgaskrümmer genau versetzt sitzt
2. man Bauartbedingt nicht nah genug an die Einlastventile heran kommt
3 die Rail`s Bauartbedingt keinen Platz haben sollten
Auch sind diverse Mythen über Poly`s im Umlauf die sie nachteilig erscheinen lassen, wie z.B. 40 cm länge laufen nie oder ähnliches.
Kann ich vorführen und entkräften.
