vorne höher und dann?
BloodyMaria
Beitrag von BloodyMaria »
Wenn der Dicke per Schäkeltausch hinten höher kommt und die drehstäbe vorne vorgespannt werden, sieht der dicke dann so hier aus?
Abgesehen davon dass das der Einser ist und ich nur 3 2er habe :D ... (und keine Ahnung)
Da kann mir doch keiner sagen dass der TÜV/Dekra usw. nicht meckert?
Meckert der HU vom Thomas da?
Grüße und jede menge Küsse ... :P
www.mortjuri.de
Vielleicht bin ich heute schief gewickelt aber meinem Wissen nach haben der 1er überhaupt keine Drehstäbe.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Nein, der 1er hat wirklich keine Drehstäbe :D
BloodyMaria hat geschrieben:Wenn der Dicke per Schäkeltausch hinten höher kommt und die drehstäbe vorne vorgespannt werden, sieht der dicke dann so hier aus?
Weiß jetzt nicht, was du da meinst. Der Einser da steht vom Fahrwerk her ziemlich normal da. Bis auf das er andere Felgen mit breiten Schlappen drunter hat.
BloodyMaria hat geschrieben: Abgesehen davon dass das der Einser ist und ich nur 3 2er habe :D ... (und keine Ahnung)
Das ist m.E. gerade noch Grenzbereich und von der Tagesform des Prüfers abhängig.
Zuletzt geändert von Falk am 21.01.2011 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
BloodyMaria
Ich dachte nur, dass wenn ich den 2er höher lege dass er dann vorne X-Beine bekommt und die Spur so aussieht wie da oben!
Ich würde ungern solch verstellten Sturz wie diesen vom einser fahren ...
www.mortjuri.de
BloodyMaria hat geschrieben:Ich dachte nur, dass wenn ich den 2er höher lege dass er dann vorne X-Beine bekommt und die Spur so aussieht wie da oben!
Dann schreib das doch gleich ! :?
Durch das stärkere vorspannen der Drehstäbe ändert sich auch der Sturz leicht ... ganz leicht. Eher unerheblich.
Meist wird eh dabei nur der schon etwas negative Sturz durch die Federermüdung ausgeglichen und die Fuhre nebenbei etwas angehoben.
Das sieht dann so aus:
