Differentialöle wechseln
sepp2006
Beitrag von sepp2006 »
Danke für den Tipp, hab dort nur das 75W-140 mit der Ford Freigabe WSL-M2C 192-A gefunden.
Was würdest Du empfehlen?
75W-140, 75W-90 oder 80W-90 für einen 99er
Gruss Sepp
Explorer Bj. 1999 ( Model 2000 ) Limited SOHC
Export
Da wuerde ich lieber das LS 75W-140 nehmen,sonst musst du den "Friction Modifier" wegen der Diff.-Bremse separat zusetzen.
sepp2006
Danke für die schnelle Antwort,
dann werd ich mal das 75W-140 bestellen.
Kann mann ja vorne wohl auch reinmachen denk ich?
Gruss Sepp
Export
Ja, geht schon. Wäre nur Perlen vor die Säue.
Vorne reicht stinomales Hypoidgetriebeöl.
sepp2006
habe den Liter für 16,50 bekommen inkl. Versand.
da hab ich gleich 5 Liter bestellt.
Man gönnt sich ja sonst nichts !!!
( beim Bier schau ich ja auch nicht auf den Preis, es muss schmecken! )
Gruss Sepp
Export
werner s
Beitrag von werner s »
sepp2006 hat geschrieben:( beim Bier schau ich ja auch nicht auf den Preis, es muss schmecken! )Gruss Sepp
Eine weise Entscheidung :lol: :lol: :lol:
Ja,
so muß es sein..... :lol: :lol: :lol:
Gruß-vom Genießer.....
Wolfgang G. hat geschrieben:Da wuerde ich lieber das LS 75W-140 nehmen,sonst musst du den "Friction Modifier" wegen der Diff.-Bremse separat zusetzen.
RRrrrrichtisch... fahre das Öl in allen drei Achsen... ohne Probs..
und der Liter mehr für vorne.. machts auch nicht Fett...
Man hat eh zu viele verschiedene Ölsorten in dder Garage.. da muss man das nicht auch noch differenzieren..
So wie ich auch das ATF im Lenk und Getriebe fahre.. sowie im VTG..
LS 75W-140
Das Oel mit dem Zusatz "LS" (Limited Slip) gehoert aber nur in die Hinterachse mit der Differentialbremse.In der Vorderachse muss der Zusatz nicht sein.
So hatte ich das auch geschrieben.
sepp2006
Hallo Wolfgang
Kann ich das 75W-140 LS auch in die Vorderachse geben? oder gibs da dann ein Problem?
Will meinen Dicken doch nur was gutes tun!
Gruss Sepp
Export
Hallo Sepp.
Ich nehme an, dass man das genauso fuer die Vorderachse verwenden kann.Aber die Frage sollte besser ein Fachmann beantworten.
Ich hatte das nur in der Hinterachse verwendet.
Das Oel mit dem LS-Zusatz ist normalerweise teurer.
Gruss. Wolfgang
sepp2006
Hallo Wolfgang
Habe mir gedacht das das was für die Hinterachse gut ist auch für die Vorderachse wohl passt.
Brauch dann nur einmal Öl bestellen.
(Preis ist dann ja nicht so wichtig, sonst hab ich ja wieder 3 Sorten Öl in der Garage stehen!)
Oder sehe ich das falsch!
Gruss Sepp
Export
es muss nicht kann aber auch in die Vorderachse gegeben werden (liest eigendlich hier keiner mehr was man schreibt???????????????????)
du kannst geld sparen indem du das gleiche öl nochmal ohne LS kaufst..
aber .. warum NOCH mehr Öle in die Garage stellen..
weil etwas bleibt immer übrig...
LS-Oel
Also,die Verwendbarkeit ist geklaert.
Auf der Dose LS 75W-140 von Liqui Moly steht:
einsetzbar in Hinterachsen mit und ohne Sperrdifferential.
Das duerfte dann genauso fuer das vordere Diff. gelten.
Gruss. Wolfgang
Puhhh
nu isses raus ;)
