Nach Unfall Motor Tod, keine Funktion... Bitte um Hilfe
Meyer
Beitrag von Meyer »
Danke für euere Tipps
Habe einiges Probiert, aber die ZV reagiert überhaupt nicht.
(Troz Neuer Baterie) Denke am Standort sollte es nicht liegen, kann sein aber ich denke der hat keine WS nur ZV mit Alarm
Fz Baterie war nicht abgeklemmt, aber eigentlich so leer das überhaubt keine Anzeige mehr ging. (Ich weiss reststrom kann genügend sein)
Auch das Starten in P und N klappt nicht,
--> es leuchtet immer check engin und beim drehen check Oil
für was kommt das check Oil?
Ps. höre beim einschalten der zündung so ein grrrr denke die Benz. Pumpe
Fast vergessen, der Tank ist Halbvoll, sollte allso genügend drinn sein
Währe euch Dankbar wen einer wüsste,
wie ich Ihn zum Lebenerwecken könnte :oops:
Explorer 91 4L. V6
Explorer 94 4L. V6
Hast du denn mal nach dem Kurbelwellenpositionssensor geschaut ?
Im ersten Post hast du ihn ja mal erwähnt.
Wie und wo steht hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
Wenn von da kein Signal kommt, geht gar nix mit´n Motor.
Eventuell ist der ja doch durch den Unfall verdreht oder der Stecker lose oder ... oder ...
dreht denn der Anlasser
Meyer
Beitrag von Meyer »
Nein, habe wegen dem sensor noch nicht geschaut, habe es für morgen geplant... :shock:
Nein, der Anlasser dreht nicht, kein rütteln oder knattern :sad:
Hatte mich mit der Sch...önen ZV Beschäftigt :(
Explorer 91 4L. V6
Explorer 94 4L. V6
Dann schau mal ob es eine rote Lampe hat auf der Theft steht oder ein durchgetrichenes Auto ist und die blinkt wenn das Auto abgeschlossen ist.
Dann könntest du auch noch versuchen den Anlasser zu überbrücken.
Schau mal nach dem Relais an der linken Spritzwand wo die dicken Kabel dran gehen
Meyer
Beitrag von Meyer »
Relais habe ich angeschaut und geruckelt, aber sieht so ok aus
Es ist mir eigentlich keine andere leuchte aufgefallen, und bestimmt keine die Blinkt (ausser vom Radio :D )
überbrücken ist auch als zukünftiger schritt geplant, aber zuerst der sensor
Explorer 91 4L. V6
Explorer 94 4L. V6
