Umbau Automatik --> Schalter
... Da er ja auch die Schwungscheibe und Anlasser ( ja den auch) mit wechselt ist das mit dem Nadellager ok..
das Nadellager ist aber nur eins von nur 3 überhaupt verwendeten bei Ford..
also gleich mit dem vom Scorpio.. ca 15Eu.. nur falls..
Übrigens.. haben Fahrzeuge mit Kupplung den Nachteil bei Wasserdurchfahrten und trennen der Kupplung den Nachteil das sich dreck und Steinchen zwischen SchwungScheibe und Kupplung setzen..
Na, da kommt ja immer mehr (Arbeit) zusammen .... :D
Danke erstmal für´s Input. :)
Das mit dem Dreck in die Kupplung zu bekommen muss auf alle Fälle verhindert werden.
Naja man sollt WÄHREND der Wasserdurchfahrt ohnehin nicht auf die Kupplung treten. Das kann fatal enden. :lol: :lol:
Kleb einfach einen weichen Schlauch in die Ablaufbohrung. Der knickt dann ein
