Ford Explorer 8.8" HA
flashman
Beitrag von flashman »
Jasuper, genau sowas :D
Leider ists jetzt etwas zu früh ... Ich muss irgendwie erstmal dafür sparen :shock:
Menno :cry:
Bild Bild
Long time ago in no man`s land, far away from home: http://www.youtube.com/watch?v=llO-U5FO4A0
@Flashman
Die Achse ist genauso breit wie vom XP II (ca. 158cm)?
Wie kommst du auf das Maß ? Reifenmitte oder wie ?
Ich habe mal heute beide 8.8er Achsen gemessen. Die vom Explorer I und II.
Beide sind gleich breit. Inkl. der Bremsträgerbleche ca. 1,38m. Also von Außenkante zu Außenkante. Auf den halben cm lege ich mich da nicht fest.
Und - genug gespart ? Noch isser da :D
die 8.8er ist ca 2cm breiter als die 7.5er... in der Spur..
steht aber auch irgendwo im therangersation.com
flashman
Der Wert ist doch offiziell 1.58cm. Wie da gemessen wird, weiss ich gar nicht :?
Bild Bild
Und der Prospektwert: Spurbreite HA ist beim Explorer I und II 148xmm :)
1,58 = Außenseite Reifen/Reifen ? Kommt das hin ?
flashman
Neee....Außenseite Reifen ist bei mir ca. 1.90m und in serie auch schon 1.80m ... Soviel weniger hat ein Explorer nicht :shock:
Bild Bild
Also da steht ein Grande Jeep recht breit auf der Strasse gegenüber einem Serien-Explorer.
Habe vorhin mal am Rally-Explorer gemessen.
Komme da gerade auf fast exakt 1,80m Breite Reifenaußenseite/Reifenaußenseite.
Und das mit 2x40mm Spurverbreiterungen und 255/85 R16 Bereifung !
Zieht man das noch ab, sind wir bei knapp über 1,70m Serienbreite.
Ist also nicht gerade üppig für so einen erwachsenen Wagen.
flashman
Wie gesagt, die Spurbreite ist ganz offiziell nur ca. 2cm geringer als beim Jeep, ausgehend von der reinen Achsbreite. Alles andere ist uniteressant :D
Bild Bild
Bronco Spur hinten 1.636 mm
Bronco2 Spur hinten 1.460 mm
XP1 Spur hinten 1.480 mm
XP2 Spur hinten 1.488 mm
XP3 Spur hinten 1.554 mm
Quelle http://www.waltherworld.net/exploristen ... PDaten.htm
flashman
Das dürfte sich aber eher um die Unterschiede in der Bereifung handeln, oder? Die Achsen werden nicht 8mm kürzer sein. :?
Bild Bild
ich meine damals mal grob gemessen zu haben und ca 2 cm unteschied .. vom ranger zur XP2 achse gemessen zu haben ..
der unterschied 8mm könnte in dem unterschied Bremstrommel/Scheibe liegen...
flashman
Stimmt, hast recht! :roll:
Bild Bild
die nackte Achse ohne bremsträgerblech bronco zu explorer2 hat einen unterschied von ca. 3cm ..
