Wasserpumpe???
Zu Alt
- Maniac Cowboy
Den Stecker vom KLR hatte ich eine zeitlang abgesteckt, weil mir das ein Kollege vorgeschlagen hat.
Bald berichtete mir jemand, dass er in eine Verkehrskontrolle gekommen ist und dieser Stecker war ab.
Das Auto wurde erst mal stillgelegt und dann kam das eine zum anderen.
Wie das Gerichtsverfahren ausgegangen ist weiß ich nicht. Habe diesen Kunden nicht mehr angetroffen.
Deshalb habe ich den Stecker wieder angeschlossen.
Wegen des Schlauchs, bin zu meinem Bruder gefahren. Er hatte einen passenden aus seinem Escort ausgebaut.
Den habe ich dann zugeschnitten und eingesetzt.
Der alte Schlauch war an der Verbindungsstelle total Morsch von innen.
Ist vielleicht doch besser wenn ich alle Kühlerschläuche und Heizungsschläuche erneuere.
DIe sind schließlich über 15 Jahre alt.
Damit ich überhaupt 100km übrstehe, habe ich den Riss mit Panzertape zugeklebt und ein Stückes hartes Schaumgummi zwischen dem Schlauch und dem LiMa-Halter gedrückt.
Es hat gehalten.
Habe an jeder Raststätte und jedem Parkplatz gehalten und kontrolliert.
Der Kühler war bis zum Ziel noch voll.
Dann der Austausch.
MC
Es hat gehalten.
Dann der Austausch.
MC
Off Road ist nur durch einen Panzer zu toppen!
Explorer BJ: 93´/ 121 KW / 4.0
- Maniac Cowboy
Danke für den Tip (Der Link).
Werde da mal schauen.
MC
Zuletzt geändert von Maniac Cowboy am 23.11.2008 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Das meinte ich. Allerdings kann man die Kabel natürlich auch etwas unübersichtlich verlegenManiac Cowboy hat geschrieben:Den Stecker vom KLR hatte ich eine zeitlang abgesteckt, weil mir das ein Kollege vorgeschlagen hat.
Auch Bögen?
- Maniac Cowboy
Gibts auch Bögen?ranger hat geschrieben:ranger hat geschrieben:bei dem bekommst du Schläuche aller Art als Meterware sofort
Dann danke
