Hilfe Servolenkung fällt aus!
future333
Beitrag von future333 »
Also, öl ist drin und beim einschlagen sumt es sehr stark, wiederrum geht sie jetzt wieder ab und zu!? Entweder ist wirklich die Pumpe defekt oder doch luft drin?
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
future333 hat geschrieben:Sag mal ranger, warum bist du eigentlich so unfreundlich, dachte ich finde in diesem forum Menschen die nett sind, oder hast du ein problem mit frauen?
nee, der ist immer so, mal netter, mal nicht. mach dir nichts draus, ist eigentlich ein ganz hilfsbereiter. 8)
viele Grüße
sag mal warum beantwortest du nicht die fragen die man dir stellt zum helfen...
ich mag frauen... vielleicht auch dich.. schick mal nen bild..
future333 hat geschrieben:Also, öl ist drin und beim einschlagen sumt es sehr stark, wiederrum geht sie jetzt wieder ab und zu!? Entweder ist wirklich die Pumpe defekt oder doch luft drin?
wir hatten Dich gebeten Dein Auto in die Signatur zu schreiben...
Nun am besten ist... du füllst auf... startest den Motor und Lenkst ca 10mal links 10 mal rechts bis an den Anschlag aber nie auf dem Anschlag halten dann gehts auch kaputt...
danach Motor aus und neu Füllstand messen.. und evtl nachfüllen...
Zu viel Öl ist auch nicht gut.
Dann beobachten alle 2-3 tage schauen ob es weniger wird...
Allerdings sollte man sehen ob die Pumpe verlust hat da unter dem Wagen sich am Rahmen oder dergl Öl befinden sollte.
Wenn sich der Ölstand verringert dann ist irgendwo eine undichtigkeit.. welches auch zur FOLGE hat das Luft ins System eindringen kann.
Ansonsten empfehle ich dir eingentlich DRINGEND suchen Sie bitte eine Werkstatt auf.. mit der Lenkung ist nicht zu Spaßen.. und da du ja eine Frau bist behaupte das du das nicht lenken kannst wenn die Lenkung plötzlich ausfällt.
Mir ist egal was oder wie Du über mich denkst...
aber wenn du Hilfe möchtest dann musst du die Fragen der helfenden schon beantworten.
Melanie
Beitrag von Melanie »
Der heißeste Tip ist wohl Werkstatt.
Der Unterschied zwischen Frauen und Männer ist bei Ranger wie folgt:
Männer antwortet er Technisch Präzise
Frauen detailiert manchmal auch mit Bildern
Wenn sie aber nicht richtig zuhören oder lesen... das kann er garnicht ab!
Verständlich
Gruß von der Ostsee
Und was kam jetzt raus?
Antwort alle 4 Tage.,. :wink:
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
hätte ich auch gerne erfahren
gruß wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
future333
das mit den einschlagen hab ich doch schon versucht (allererster Text), da ging es auch eine zeitlang und jetzt tritt es eben wieder auf! Mal so, mal so!? das einzige was tropft ist die klima, aber das ist ja normal!
.. mann muss eben einschlagen - nachfüllen - einschlagen
das nur die Klima tropft kann nicht sein ..
wenn die Pumpe leer ist muss das ja wo hin..
SAG Mal liebelein... ist dir in letzter Zeit mal der Motor ausgegangen und hast Lenken müssen? Weil dann drückt es das Öl oben raus..
Füllst du selber Öl nach? .. wie sah denn der Deckel aussen auch?
Mach doch mal bitte nen Foto von deiner Lustpumpe
Ansonsten würd ich das System mal spülen. Es können auch Ablagerungen sein
future333
Wenn die Pumpe leer wäre würde es doch überhaupt nicht mehr gehen, oder?
Jetzt geht die Servo ja wieder zum größten Teil!
Hatte Ihn schon in der Werkstatt (Privatwerkstatt) deswegen, der hatte allerdings noch nie nen Ford Explorer zu reparieren!
Er hatt alle Flüssigkeiten nachgeschaut und hat mir empfohlen bei euch mal nach zufragen!
Werd versuchen ein Bildchen zu machen!
future333 hat geschrieben:Wenn die Pumpe leer wäre würde es doch überhaupt nicht mehr gehen, oder?
Die Frage aber ist WARUM ist der Behälter leer?
und wie oft ist es nun vorgekommen seit du den Wagen lenkst?
Meine Vermutung ist ja das DU den Wagen ohne Motor gelenkt hast..
dann drückt das Öl am Deckel raus!
Ford Anton
Beitrag von Ford Anton »
future333 hat geschrieben: Werd versuchen ein Bildchen zu machen!
...und endlich die Fahrzeugdaten mit angeben..... :idea:
-->Signatur!
... oder willst du uns ärgern? :shock:
Ford
feel the difference
Behälter leer? Schlauch aufgescheuert oder Lenkgetriebesimmering defekt?
