Getriebe O/D und Thermostat
mijube
Beitrag von mijube »
Thermostat zu:
der ECT (EngineCoolantTemperature Sensor), das ist der mit den zwei Stromkabeln, sitzt vor dem Thermostat und meldet zu heiss (120°++).
Der Temp. Sensor nach dem Thermostat bedient nur die Temperaturanzeige.
PCM entscheidet Motor fett ein stellen und das TCC Solenoid dauerhaft auf OFF und macht den vierten Gang weg.
Bedeutet dass der Dremomentwandler immer Schlupf hat, um das Getriebe vor Schaden zu schützen.
An meinem blinkt dann nach einer Weile wenn das Wasser die Temperatur hat die O/D Lampe, solange der kalt ist läuft alles normal.
@ Ancarina
ich hab eher das Gefühl, dass der das alte Öl wieder reingeschüttet hat.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
danke für die erklärung.
tja, da kommst du dann nicht um eine spülung drumherum, oder?
viele Grüße
mijube
Ja leider,
muss aber erst das Öl besorgen und Rampen oder so.
Riesen Wanne hab ich schon alle Dichtungen, ALLE
und das Valvebody Update, stärkere Federn......
Das wird dann ein Spass.....
Da geht mir jetzt schon die Düse......
bei Deinem kommst Du doch noch gut dran :wink:
mijube
Habe das Getriebe jetzt offen!
Kein Gammel keine Reste oder egal was für Teile. Sieht alles eher sehr gut aus. Selbst der Filter ist innen noch naturbraun.
Valve Body sieht aus wie frisch geputzt! Habe trotzdem die Updates eingebaut und bei der Gelegenheit die Ventile gängiger gemacht.(Zwei haben ein wenig geklemmt)
Alle Magnetschalter sind in der Spezifikation und klacken munter .
Allerdings kommt jetzt der Klopper :shock: :shock: :shock:
Am internen Kabelbaum ist an locker 15 Stellen die Isolierung gebrochen und Kabel haben sich berührt.
Kaum zu glauben, dass die Karre überhaupt noch fuhr.
Em Getriebe muasses zuaganga sei, wia em Hemmel vordussa!
Morgen frickel ich die Gurke wieder notdürftig zusammen.
Drückt mir bitte die Daumen, dass der XP noch solange durchhält, bis der neue Kabelbaum da ist.
Bilder kommen später.
Guats Nächtle
Michael
Das liest sich ja schon interessant ....... :D
Auf diese Bilder bin ich mal gespannt 8)
mijube
Moin Jungs,
mit den Brüchen oder nicht mehr isolierten Stellen geht es natürlich hinter den Kabelführungen weiter.
Krasser weise hat die Plusleitung die meisten Brüche.
Auf jeden Fall kein Wunder, dass das Getriebe gesponnen hat.
Hat jemand von euch eine Ahnung wofür der Puck mit dem winzigen Loch ist? (Rear Lube Orifice), der fehlte bei mir. (Nein habe ich nicht verloren)
Was kann der verursachen?
Anbei versprochen Bilder:
Zuletzt geändert von mijube am 16.11.2008 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
mijube
Mehr Bilder.
Habe nun alle Kabel von einander getrennt, und mit Gummi ummantelt.
Hoffe, dass das erstmal reicht.
So, baue nun den Krempel wieder zusammen.
Michael
leider ist es bei Ford ne Zeitlang normal falsches Material für die kabel verwendet zu haben..
Frag mal Amstaff mit seinem Scorpio.. ;(
Ichhabe noch keinen unbeschädigten Kabelbaum gesehen..
quadfahrer
ich hab zwar ne grundsolide elektronische ausbildung vor 25 jahren genossen, aber kann mir jemand sagen, ob öl leitend ist? steh da grad auf dem kabel :P
viele Grüße
Kommt auf den Spänegehalt an :D
quadfahrer
:mrgreen:
viele Grüße
mijube
Na, da kann ich ja froh sein, dass keine drinn waren.
Jetzt wird er angeschmissen!!!!!!
:o :o :o :o :o :o :o
mijube
Er Fährt!!!!!!! :o :o :o :o
Habe ohne Spühlung co 8 Liter reinbekommen.
Valve Body ab und den Kühler durch gespühlt.
Nun leuchtet die Rückfahrleuchte nicht mehr; obwohl er rückwärts fährt.
Woran kanns liegen?
Jetzt gehts zur Probefahrt. Hoffentlich kommen wir wieder!!
Schalter am Getriebe schwarz unter dem Stellzug denke ich. müsste aber erst im WHB schauen
