Hilfe mein Dickschiff will nicht starten
vejube
Beitrag von vejube »
Vielleicht ist die Tankanzeige kaputt und Du hast keinen Sprit drin?
Explorer Highclass 1995 4.0L - 1FMD U34 XXSUB46xxx
... ist vielleicht der Gangwahlhebel defekt oder verstellt am Getriebe?
mijube
Beitrag von mijube »
Nimm doch mal den Hauptrechner raus, das Ding sitzt im Motorraum, in der Firewall vor dem Beifahrer. Eine Schraube für den fetten Stecker und zwei für die Recheneinheit und schau Dir die Kontakte nach Korrosion an, wer weiß, vielleicht ist auch nur der Stecker lose. Dann öffne das Modul (vier kleine Torx) und überprüfe auf Sicht ob da was verbrannt/vergammelt ist, oder ein Kontakt zur Steckereinheit gebrochen ist. Die Platine muß komplett durch einen Klarlack korrosionssgeschützt sein.
Da das Teil ganz vom Netz war, sollte es sich dann auch zurückgesetzt haben.
