Bremsbackenwechsel Feststellbremse Explorer II
Michl
Beitrag von Michl »
Hallo Falk,
klasse bericht, steht mir am Mittwoch bevor, habe für Traggelenk, Bremsen vorne, Hinten, Achsanschlaggummis 2X ca. 7 Std. gerechnet, werde Bilder machen. :roll:
Nur schade das ich Trommelbremsen hab, sonst hätte ich das Ausgedruckt und zur Unterstützung mitgenommen. :(
PS. Bestnr. bei ford ABS zahnkranz: 3 426 823
Radlagereinstellmutter mit Keil : 3 894 122
Michl
Wo Wir stecken bleiben "Kommen andere erst gar nicht Hin"
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Aufgelastet, AHK, Geolandar AT 225/70/R15
Euro 2 mit KLR
Auf diesem Bild ist übrigens sehr schön der Gummistopfen zu erkennen durch den man im eingebauten Zustand die Bremsbacken einstellen kann.
Nur von hinten, Stopfen raus und mit nem kleinen Schraubendreher am Einstellrad gedreht. Geht schön leicht wenn alles gängig ist. Aber das sollte ja nach dem Wechseln der Beläge so sein.
AndiJess
Beitrag von AndiJess »
Moin moin. hätte mal ne Frage. Weiß das Thema ist schon ewig hier. Beschreibung ja top. Nur hätte ich eine kleine Frage. Die untere Rückzugfeder steht geschrieben ins untere loch. Aber auf den Letzten Bildern ist diese ja im Ovalen Loch wat ist denn Richtig. Hab die im Unteren rundem derzeit. Meine Frage da meine Werkstatt gesagt hat Beläge abgerissen. Sollten nur mal einstellen. kann dat nicht glauben im Frühjahr alles neu gekommen. Mache die mal auf um zu schauen. Daher die Frage. :?:
Explorer 2, 95 OHV, KME Gasanlage
Ford Capri 2 GT
Das sollte helfen:
AndiJess
jupp Danke. Dann werd ich das Rabimmel unter Lupe nehmen.
Ford Capri 2 GT
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Das beantwortet jetzt aber nicht die Frage, oder? So wie ich das der Zeichnung entnehme, kann man die unteren Federn in zwei Positionen anbringen (sofern sie für die untersten Löcher nicht zu lang sind).
Anhand des Fotos oben, würde ich allerdings sagen, die gehören in die ovalen Löcher?!
Korrektur: Anhand des Fotos würde ich sagen, da sind sie falsch montiert. Gehören in die untersten Löcher und arretieren damit den Einsteller.
Neue Backen haben in der Regel kleine Bügel wo die Federn eingehängt werden.
Ansonsten sind die untersten Löcher außen hinterm Belag die richtigen
Fb94
Beitrag von Fb94 »
Und wenn sich die Bremsscheibe gar nicht erst abnehmen lässt?. :roll:
Ford Explorer U2 | 150kw | Bj. 2001
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
...weil du die Einsteller nicht zurückgedreht bekommst, oder weil die "Arretierungsfedern" (die die Backen Richtung Ankerplatte ziehen) kaputt sind?
In beiden Fällen kannst du versuchen das Handbremsseil mehr zu lösen.
Letztendlich hilft dann nur rohe Gewalt.
Wenn die Halte-/Arretierungsfedern (Federbleche) ab sind, verkanten sich die Bremsbacken, wenn du versuchst die Scheibe abzuziehen.
Je nachdem, wie weit du die Scheibe abbekommst, kannst du mit Schraubendrehern oder Ähnlichem versuchen, die Backen Richtung Ankerplatte zu drücken (zwischen Bemsscheibe und Ankerplatte angesetzt).
Fb94
Beitrag von Fb94 »
Hm die bewegt sich vielleicht 3 mm nach vorne das wars.. dachte vielleicht Hab ich etwas vergessen: ..
nachdem ich die Sicherungen abgeschraubt habe müsste sie doch eigentlich abfallen, oder? :oops
Da brauchst du noch zwei Hände. Die Scheibe ganz drauf drücken und von hinten in des Loch für die Sicherung mit einem Haken rein und die Backen nach hinten ziehen und halten. Die Scheibe dann möglichst gerade abziehen.
Wenn sich die Backen nicht über die Einsteller zurück drehen lassen, muss du das Bremsseil aushängen.
Zur Not hilft auch ein, mit Sinn und Verstand eingesetzter, Abzieher
