Ich habe mal heute den Test an meinem 95er Explorer II OHV gemacht.
MAF Stecker dran = kein Problem
MAF Stecker ab = kein Startproblem/kein Motorrundlaufproblem + ganz leichte Drehzahlerhöhung
einmal leicht Gas gegeben = Overdrivelampe blinkt - ein paar Sekunden später leuchtet die Motorkontrolllampe auf.
Motor weiter laufen lassen - Stecker wieder dran = Overdrive- und Motorkontrollleuchte blinken/brennen weiter.
Motor aus - neu starten = kein Problem - alle Lampen aus = alles i.O.
Wenn also tatsächlich der MAF-Sensor defekt sein sollte, oder eine elektr. Verbindung dahin, leuchtet auf alle Fälle mindestens eine Warnlampe im Cockpit auf.
