100 Ah Batterie und 90 Ah Lima .... ??
MikeT
Beitrag von MikeT »
Amstaff hat geschrieben:In meinem GMC Van hatte ich sie im Heck unter der letzten Sitzbank,im XP müste das aber eigentlich auch unter dem Wagen gehen,gesetzt den fall du fährst nicht ins Gelände,das gute an dieser lösung ist,wenn eine Batterie den geist auf gibt ist immer noch eine in Reserve da.
Nun ja, Du kannst es wohl noch nicht wissen ... 8) es geht um den Wagen aus diesm Thread. :D
Gruß, MikeT
Naja Thomas,
die Seilwinde kann dir die Batterie ruck zuck leer lutschen, trotz laufendem Motor. Unter Last zieht ne Winde locker 300A (meine jedenfalls). Das schaft die beste Lima nicht.
Meine 75AH Batterie kam an Tagen mit viel Windeneinsatz schnell an ihre Grenzen. Gerade wenn am Ende des Tages viel gewincht wurde und die Batterie keine Chance hatte, nachgeladen zu werden. Da half am nächsten Morgen nur noch das Fremdstartkabel.
Falk hat geschrieben:Im Explorer ist übrigens serienmäßig eine 95 Ah Lima :)
und im Mustang die 130er....
evtl falls du eine vom Mustang bekommst .. der aber eine andere Halterung hat.. im Aufbau aber gleich.. kannst du durch zerlegen und umbau des gehäuse wechseln..
so hast du eine option mehr zum nach schauen...
5,0 V8 Mustang Motor .. von ca 85-95 ..
Homerbundy?
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
130A Lichtmaschinen gibt's direkt passend für den XP:
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... -130A.html
homerbundy hat geschrieben:130A Lichtmaschinen gibt's direkt passend für den XP:
und wo die kohlen für nen Mustang? gibt es kohlen und regler getrennt? zusammen?
Batterie leer?
Also wenn 2. Batterie im Innenraum dann muss sie auf JEDEN FALL in einen Kasten mit Entlüftung. Nicht nur der TÜV schreibt das vor sondern es entsteht beim Ladevorgang auch das so genannte Knallgas. Besonders wenn die Spannungsunterschiede so gross sind.
Und wenn dann auch noch ein Raucher dabei ist...
Wenn nix sonst passiert ists ein Fall für funniest Home Videos
Sonst kommts wie beim Thread mit dem Überschlag XP.
Also Falk: Mach kein Scheiss ALDER :D
Ich würd trotzdem Gel Batts nehmen für Offroad :!:
Keine Angst .... im Innenraum ist bei der Kiste eh kein Platz mehr für ´ne zweite Batterie.
Wenn, dann kommt die mit in den Motorraum.
Ich werde erst mal meine erste Variante optimieren.
Also leistungsstärkere Batterie + stärkere Lima.
Danke für die ganzen Tips und Hinweise ....... :)
Amstaff
Re: Batterie leer?
Beitrag von Amstaff »
anncarina hat geschrieben:Also wenn 2. Batterie im Innenraum dann muss sie auf JEDEN FALL in einen Kasten mit Entlüftung. Nicht nur der TÜV schreibt das vor sondern es entsteht beim Ladevorgang auch das so genannte Knallgas. Besonders wenn die Spannungsunterschiede so gross sind.
Bei Sandler gibt es die Kästen für die Batterien und die sind dann sogar von der FIA genehmigt,also technisch machbar ist es,wenn den da noch ein Gelakku rein kommt ist das alles sicher,das mit der Batterie im Innenraum gibt es doch schon bei Serien Wagen(BMW).
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
homerbundy
ranger hat geschrieben: und wo die kohlen für nen Mustang? gibt es kohlen und regler getrennt? zusammen?
Kohlen gibt's hier:
http://www.usallparts.com/catalog/index ... fc4491c567
Hast du eine Teilenummer vom Regler?
Hallo homerbundy.
Fuer die "grosse" Lima aus 1997/98 (Ford Teile-Nr.4618 940) sieht der Regler/Kohlen anders aus als in den usallparts-Seiten:Regler und Kohlen sind eine Einheit.
Motorcraft-Nr.F6DU-10C359-AA.
Als Ersatz gelieferte Kohlen im vergangenen Jahr passten nicht. Lt. Handbuch 97 kann nur die Lima als Ganzes getauscht werden.Gibt es da neue Erkenntnisse?
Gruss. Wolfgang
Nochmal zur Batterie:bei meinem Fiat 124 Spider war die Batterie (56Ah,AC Delco/Opel) schon 1984 im Kofferraum ohne Belueftung verbaut.Es ist jedoch ein geschlossenes System und nicht die Mogelpackung " wartungsfrei nach DIN". Wolfgang
homerbundy
Wolfgang G. hat geschrieben: Motorcraft-Nr.F6DU-10C359-AA.
Den Regler gibt es definitiv extra - auch die Kohlen. Die von dir angegebene Teilenummer (auch nach dem Foto zu schliessen), stammt vom 2001er Modell.
Den Regler gab es erst ab 2000. Vielleicht wurde für den Export eine andere LiMa verbaut, vielleicht wurde auch bei deinem XP schon einmal die LiMa erneuert.
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... fc4491c567
Hallo homerbundy.
Das ist eine gute Nachricht.Die Lima kann noch nicht erneuert worden sein,da ich den XP seit 11/98 (EZ.11/97) besitze.Die Schleifringe sind zwar schon etwas eingelaufen,aber ich denke eine Ueberholung lohnt sich.
Gruss. Wolfgang
So, noch einmal Thema Lima und ihr Verhältniss zur Batterie.
Habe jetzt eine 100 Ah Batterie drin.
Dazu habe ich die Wahl eine 120 Ah eine 130 Ah oder eine 180 Ah Lima zu verbauen.
120/130 Ah ist wohl ausreichend.
Ist aber die 180 Ah Lima besser, schneller oder ist da die Batteriekapazität schon wieder zu gering ?
Sorry, .... von Strömlingen habe ich nur rudimentäre Kenntnisse :(
.... aber dafür bzw. dagegen gibt´s ja ein Forum .... :)
welche kannst du denn am besten/günstig bekommen?
Mustang hat die 130er.. meiner jedenfalls
ähhm .... der Kostenfaktor ist hier (fast) nebensächlich. :wink:
Mich interessiert nur, ob die 180 Ah Lima nicht doch etwas "fett" ist. Oder ggf. sogar die bessere Wahl ?
