Einbauanleitung 2DIN (DoppelDIN) Radio / Moniceiver Explorer
optimus_prime
Beitrag von optimus_prime »
Der kleine Stecker unten links im Bild (mit grau und schwarzem kabel).. ist dieser für den Subwoofer so wie ich es hier irgendwo gelesen habe? Oder was bezweckt das ganze genau?
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Wo habt ihr die Kameras montiert ???? meine ist in der Stoßstange und das war keine gute Idee.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
real logan
neue Antenne verlegen
Beitrag von real logan »
Servus zusammen,
ich baue mir die Tage auch mein neues (1DIN) Radio ein und wollte mal in die Runde fragen wie ihr eure (sofern vorhanden) neuen Antennen verlegt habt.
Ich habe unter der Armatur noch nie herumgegraben.
Bei mir wird es die Bad Blankenburg Magnetfußantenne, die ich (wenn der Empfang ausreicht) IM Fahrzeug oder sonst über eine hintere Tür auf dem Dach anbringen möchte.
Meine erste Idee ist zz wie folgt zu verlegen:
In der Armatur oder an der Abdeckung unterm Lenkrad entlang, am Sicherungskasten vorbei und dann unter der Abdeckung A-Säule oben entlang zur fahrerseitigen Hintertür.
Dort eben entweder hinten innen an der seitl. Heckscheibe positionieren oder über die Türgummis nach außen legen.
Freue mich aufs friemeln :mrgreen:
Wenn jmd zb ne Scheibenantenne hat, wird er diese ja auch irgendwie an die Fronstscheibe beifahrerseitig verbaut haben...vllt ists dort entlang einfacher zu verlegen?..
Das Antennenkabel hat leider nur 3m, ist aber wohl ziemlich flach, was ein Verlegen natürlich vereinfacht und vor Abknicken schützt. (Sollte morgen per DHL ankommen ;) )
Freue mich auf eure Anregungen!
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Erste Amtshandlung nach der Zulassung des Explorer war ein 2Din App Radio zu verbauen. Ging leichter als gedacht und sieht sogar noch nach was aus.
Kamera und Rückfahrsignal wird noch angeschlossen, dann kanns mit dem automatisch abblendenden Innenspiegel weitergehen.
jojo10
2Din Radio mit Android
Beitrag von jojo10 »
Hallo Zusammen,
Wer hat heute noch Kassetten..oder ...CD´s......
Heute hat man Handy oder Sticks oder SD-Karten........
Also umrüsten.......
Ich wollte euch nicht mein Autoradio mit dem Betriebssystem Android und die Ansicht in der Exeblende vorenthalten. Wie ein größeres Radio eingebaut wird steht ja oben schon. Das Radio wir normal wie die anderen auch von vorne in einem Einbaurahmen eingeschoben, was mir aber wegen des Überstand nicht gefallen hat und deswegen habe ich mein Radio von hinten eingeschoben. Es hat einen kleinen Rahmen vorne den man entfernen kann, dann bleibt ein kleiner Kragen über der auf der Vorderseite etwa 1 mm (Bild 7)kleiner ist als der hinter. Dieses ist genau das vorhandene Maß der Öffnung für das Radio und somit konnte es von hinten eingeschoben und befestigt werden was für den Diebstahl natürlich nicht so einfach ist. Das seitliche Maß lässt sich nicht ändern und ich sehe das nicht als tragisch an wie es aussieht. Die tiefe des bleibenden Stegs muss dann nach belieben gekürzt werden (siehe Bild 8+9), je wie tief es sitzen soll. Ich habe 1 cm weg genommen und meine das es so gut sitzt. Den Vorteil bei diesem Radio sehe ich in der Vielfältigkeit und Ausstattung, wie z.B. Bluetooth, Rückfahrkammer usw. aber seht selber. Monitor ist nicht verkratzt, ist noch Folie drauf.
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Jürgen :D :D
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
real logan
Hey jojo,
danke für die Bilder.
Ich drücke dir mal die Daumen, dass die beiden Lochbänder das doch recht massive Radio lange halten, also an der Befestigungsstelle zur Blende.
Hatte neulich auch überlegt, nen Radio mit aktivem OS einzubauen, bin dann aber davon abgewichen, da ich nix mit DAB+ in meinem gewünschten Preisfenster gefunden habe.
Abgesehen davon muss ich aber sagen..wenns nach mir ginge, hätte das Radio von heute prinzipiell alle Medien :D
Immer her mit Tape, CD, USB, Cards, BT, WLan, IR..gern auch LP :D:D
Dann muss halt das eigentliche Abspielgerät unter die Sitzbank :roll:
jojo10
Hallo real logan,
Das Radio liegt noch auf der Original Auflageschiene auf und da kein CD drin ist ist das schwerste am Radio wohl das Display. Sonst wiegt es fast nichts...
Ist so bei den neuen. Habe das noch nicht eingebaut und in betrieb genommen da mir noch ein paar Kabel fehlen, hoffe das die morgen kommen und ich los legen kann. Werde das dann noch Dokumentieren und einstellen.
jojo10
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Mopar_Driver
Habe meins auch seitlich "verklemmt" befestigt, hält Bombenfest...
jojo10
Also...
Kabeladapter bekommen und eingebaut.....
Meiner Meinung sieht super aus aber seht selber....
Da das Radio kaum Gewicht hat und auf der Alten Auflage liegt habe ich keine bedenken das das Radio nicht hält.
Jürgen
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
jojo10
PS. Hintergrundbeleuchtungsfarbe kann frei gewählt werden und muß noch umgestellt werden auf Grün.
Jürgen
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
jojo10
Heute zwei 16 GB SD Karten eingesteckt und dann Navigon installiert...und das Radio Speichert bei der Installation über WLAN selber auf der SD-Karte und die Navi Taste kann dem Programm zugeordnet werden.
Farbe noch schnell umgesetzt und jetzt leuchtet es schön Grün.
Werde noch Bilder von machen und einstellen.....
Köle Alaf.... :D :D
Jürgen
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Fb94
Frage
Beitrag von Fb94 »
Hallo Freunde,
heute habe ich meinen 2001er Explorer gekauft und bin nun auf der Suche nach einem Radio/Navi/Rückfahrmonitor..
Hab mal ein wenig gesuch, würde dieses von der Größe her passen? :D
http://www.pearl.de/a-REF28581-1501.sht ... GwodhqEH-A
Danke schonmal :P
Mopar_Driver
Welches 2001er Modell ist es?
Beim Explorer bis 2001 (2.Gen) passt das mit den oben beschrieben Anpassungsarbeiten des Bezel.
Beim Explorer ab 2001 (3.Gen) passt das mit einer passenden Blende in das Original Bezel.
Fb94
Beitrag von Fb94 »
Ha, da fragst du was! Wie finde ich das heraus? :D
Im Fahrzeugbrief steht U2 falls es das ist, was du meinst?
Sonst hilft dir(mir) vielleicht die HSN/TSN: 1028 308
Danke :roll: :wink: :P
Das ist der IIer, 1999-2001er EU-Modell.
