Zentralverriegelung - Fahrertüre ohne Funktion
w116
Beitrag von w116 »
Na dann bis Samstag.Und auf die Büffelhamburger bin ich gespannt!!!
Grüß dein Frauchen
sagt der, der auf der Fahrerseite den Schlüssel benutzt,
seid artig
Zentralverriegelung
Da kannst Du auch drauf gespannt sein
w116
Beitrag von w116 »
Büffelhamburger,derer zwei Stück und Wildschweinbraten mit Rotkohl und Klöße,Hähnchenschenkel mit Himbeeren und allerlei anderer Früchte mariniert!Einfach nur Genial.
Leider hat Thomas nur einmal imJahr Geburtstag.
Dachi du hast ganz ehrlich was verpasst!!!
Ganz nebenbei noch erklärt warum die Zentralveriegelung manchmal spinnt!!!
Seid ertig
sagt Frank
ulrich
Beitrag von ulrich »
w116 hat geschrieben:Büffelhamburger,derer zwei Stück und Wildschweinbraten mit Rotkohl und Klöße,Hähnchenschenkel mit Himbeeren und allerlei anderer Früchte mariniert!Einfach nur Genial.
Seid ertig
sagt Frank
servus zusammen.
mir ist aufgefallen, dass meine tür rechts hinten ab und an auch nicht schliesst, der knopf geht dann nicht runter, erst wenn ich noch 2-3 mal drauf klicke. ab und an gehts dann wieder normal.
was könnte denn hier der grund sein?die beschriebene reinigung/wartung mit wd40 bringt dauerhaft lösung oder wer hat da noch ne idee?
:oops:
Ford Explorer II Limited 2000'er mit LPG
Ford Focus ST170
Kawa ZX10R
Bild LPG Verbrauch
ulrich
hey thomas du ZV flüsterer :D
was ist der trick dabei bzw was könnte das sein mit der ZV? wenn ich mit dem umzug mal durch bin, werd ich mir das ganze mal anschaun und versuchen zu verschlimmbessern :roll:
bisher würd ich nur mal wild mit wd40 sprühen aber vielleicht gibts ja noch nen tipp auf was der laie achten sollte ?
-> add
so, nachdem ich jetzt glaub alle beiträge zur ZV durchhab *uff*, werd ich das ganze mal in angriff nehmen, wenn mehr zeit im lande ist. vermutlich ists bei mir ein mechanisches prob, da die verriegelung wie gesagt hinten rechts beim 3. mal drauf klicken auch runter geht. ab und an auch beim 1. mal. schau mer mal wies wird.
Ford Focus ST170
Kawa ZX10R
Bild LPG Verbrauch
Bisschen Öl dann wirds schon wieder.
Sogar der Chris hats heute hingekriegt,
Gut...die Hände bluten ein bisschen :D :D :D
aber sonst....
Such mal nach T Shirts. So eins ist schon für Dich und Amstaff reserviert.
Die Handbremsbeläge sind auch schon da.
ABER GETZ ISS ERSMA UUURRRLLLLAAAAUUUBBB
ulrich
anncarina hat geschrieben:Bisschen Öl dann wirds schon wieder.
aber sonst....
ok, dann schau ich einfach mal.
viel spass im urlaub wünsche ich :wink:
Ford Focus ST170
Kawa ZX10R
Bild LPG Verbrauch
markus_s1970
Fahrertüre
Beitrag von markus_s1970 »
Hi,
jetzt hab ich alle Tips hier zum Thema ZV durchgeschaut und bin trotzdem nicht viel schlauer :(
Bei mir funktioniert die Schließung der ZV an der Fahrertüre über die Fernbedienung überhaupt nicht mehr. Was mich noch mehr wundert, wenn ich mit dem Schlüssel ab oder aufschließe, wird die ZV auch nicht angesteuert. Ist echt nervig. Das Relais hört man aber beim Betätigen des Funk schalten. Irgendwie ergibt das für mich nicht viel Sinn.
Bitte helft mir, das nervt total.
Danke
Markus
explorer,98, 207 PS
homerbundy
Re: Fahrertüre
Beitrag von homerbundy »
markus_s1970 hat geschrieben: Bitte helft mir, das nervt total.
Die ZV wird generell nicht über die Türschlösser angesteuert. Also das passt soweit :)
Wenn sich nur die Fahrertüre nicht mit der FB öffnen lässt, liegt's wahrscheinlich an einem defekten Kabel in der Fahrertür. Lässt sich die Türverriegelung denn mit dem Schalter innen am Türpanel noch öffnen?
markus_s1970
Ja, mit dem Schalter innen an der Türe kann ich die ZV öffnen und schließen, aber nur die anderen 3 Türen. An der Fahrertüre tut sich überhaupt nichts.
Gruß Markus
explorer,98, 207 PS
vermutlich ist das rosa gelbe kabel in der durchführung der fahrertür oder zwischen b und c säule gebrochen. einfach mal messen ob + anliegt beim betätigen.
viel erfolg
Beim 97er gibt es fuer die Fahrertuer ein separates Relais (drivers door unlock relay),ist hinten links im Relaisblock.Ob auch im 98er?
Mal pruefen,ansonsten,wie von Ranger und anncarina geschrieben,Kabelbruch.
beim 98er gibts nur noch ein Steuergerät das HL im Fach verbaut ist ( Weiss mit 2 Steckern )
