Ich habe Dir doch den Link zur "alten" Werkstattliste gegeben, da steht Fuhrmann in Gladbeck drin.twindolphins hat geschrieben:@homerbundy
wo tritt das Oel in deinem beschriebenen Fall aus ? Ist da eine Art Überdruckventil ? Kann man vom Austrittspunkt näher auf den ehler schließen ?
@thevanner
Gladbeck hört sich gut an.....hast du nähere Infos oder einen Namen ?
Hilfe !!!! Getriebe Schrott ??
Gruß, MikeT
twindolphins
Getriebe
DAnn viel Glück
twindolphins
also Getriebe scheint noch zu gehen. Aufgefüllt und Gefahren. Tropft aber nach wie vor....denke so 5-10 Tropfen in der Stunde.
Alter Werkstattbastler meint der Simmerring vorne sei auf und etwas rappelt wenn man langsam rollt ohne Belastung. Der Werkstattmeister meint der Wandler wäre ausgeschlagen.
Habe jetzt schon alle Infos durch aber nix gefunden. Vermutlich blind
Er schaltet im Großen und ganzen sauber......einzig im Kickdown hat er einen totalen Leistungsabfall und kommt dann langsam von ganz unten.
Finde alle Einzelteile....aber wo gibts einen Wandler ?
Wie lange muss man für aus und einbau ca. rechnen ?
Explorer U2 BJ 1994
Getriebe defekt
Ich würd das Getriebe abziehen und die Wandlerschrauben kontrollieren. Dann den Stützring neu und fertig. Der Wandler selber kaputt? Selten! Eher die Schrauben lose.
Viel erfolg!
Viel erfolg!
Getriebe defekt
Sorry habs die Frage nicht ferig gelesen. ist noc zu früh
Raus 1-1,5Std
Rein 1,5 bis 2 Stunden wenns flutscht.
Ich lass immer die Vorderachse ein bisschen ab.
Raus 1-1,5Std
twindolphins
Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an.
Gibt es vielleicht jemanden in meiner Umgebung, so bis 250 km der bereit wäre die Reparatur mit mir zusammen durchzuführen ? Könnte dann auch mal was lernen. Ideal wäre natürlich jemand der auch evtl. defekt Teile liegen hat. Wer was anbieten möchte.....immer her.
Explorer U2 BJ 1994
Kommt drauf an aus welchem von den 3 Borken du kommstß Dem was 130KM , dem welches 200Km oder dem was 500KM von Schöffengrund weg ist.
Aber Getriebe für nen alten hab ich leider auch nicht
twindolphins
Getriebe defekt
Prompte Ansage!
Das wären dann 246 KM genau bis zu mir.
Du kannst alles bei mir oder bei Bernd US Allparts bestellen.
Gemacht ists an einem Nachmittag
Prompte Ansage!
twindolphins
Getriebe defekt
Das würde schon gehen. Die Teile preise kann ich raussuchen wennDu mir die FIN gibst.
twindolphins
