Piep / Explorer Werkstatt?
Das Piepen ist quasi eine Manipulationswarnung.
Es gibt immer wieder Zeitgenossen ohne Hirn die meinen der Ausbau einer Kontrollleuchte behebt das Problem.
Noch schlimmer sind die, die Kontrollen ausbauen um andere damit zu betrügen.
Also erst den Kontrollstromkreis reparieren und dann den eigentlichen Schaden beheben.
Ich hatt mal den Fall da ist ein Gurtstraffer für 200€ kaputt gewesen und statt den zu kaufen wurde das 1000€ Instrumentenkombi zerstört damit die Lampe aus ist!!!
VORSICHT: Arbeiten am Airbagsystem dürfen nur speziell geschulte Fachkräfte vornehmen da Explosions.- und damit erhebliche Verletzungsgefahr besteht :!: :!: :!:
Um den Stecker unterm sitz zu ziehen bitte nur geschultes Fachpersonal...
Naja wenn zündung aus ist kann da nichts passieren...
Philip
Beitrag von Philip »
Ich habe nun des Rätsels Lösung gefunden. Der hoch unseriöse Kiesplatzhändler, bei dem ich den Explorer gekauft habe, hat die Airbag Warnlampe ausgebaut... :!:
Insofern hat das Piepen seinen Ursprung gefunden, wie bereits von kiaistmist angesprochen.
1998 Ford Explorer XLT SOHC Euromodell (1FMZU34E2WUB54385)
1986 BMW 524td
Alterspinner hat geschrieben:Erst mal das Lämpchen im Armaturenbrett ersetzen und dann weitersehen was kommt und welcher Fehler anliegt...
Und ich dachte schon ich häts gewusst...
Und? Welchen fehler blinkt die lampe?
Übrigens können sowas auch besitzer nicht nur händler
Beitrag von Winne2 »
auch noch zum Bescheissen zu doof (zum Glück), Anzeige.....
Philip
Die Lampe blinkt einen Airbagfehler...
Ich konnte den Vorbesitzer über das Internet ermitteln und bekam den entscheidenden Hinweis zur brennenden Airbaglampe, die das Auto hatte, als er es vor zwei Monaten an einen zwielichtigen Autohändler verkauft hatte.
1986 BMW 524td
Philip hat geschrieben:Die Lampe blinkt einen Airbagfehler...
ja, welchen? Sind normalerweise 2 Sequenzen, z.B. 3xBlink-Pause-6xBlink, das wiederholt der ich glaube 5 mal und geht dann auf Dauer licht. Mit dem Code kann man was anfagen......
Philip
...ich werde den Wagen mal auslesen lassen. :?
1986 BMW 524td
Philip hat geschrieben:...ich werde den Wagen mal auslesen lassen. :?
... willst du es nicht verstehen.. oder bist du der Typ der beschissen werden muss?
wenn die Lampe ersetzt ist... ZEIGT dir die Lampe den Fehler von ganz alleine an...
Zündung einschalten reicht ihr schon um ihr unermüdlich den Fehler zu blinken... :?
Philip
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt... Mit Auslesen meine ich Fehler löschen lassen...
Der Thread ist nun für mich erledigt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
1986 BMW 524td
Philip hat geschrieben:Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt... Mit Auslesen meine ich Fehler löschen lassen...
wie willst du den Fehler löschen wenn die Ursache nicht behoben ist...?
Echt jetzt im Ernst.. schau mal den Blinkcode und poste den hier..
bevor du ans Geldvernichten gehst..
Hast dich nicht nur falsch ausgedrückt, du machst auch falsch weiter....
Die Leuchte kommt wieder, da der Fehler weiter besteht. Statt den Fehler löschen zu lassen, kannst du auch bei Vollmond gegen den Wind pinkeln, hilft genau so viel. Aber der Thread ist ja für dich erledigt, für mich dann auch.... aber jammer nachher nicht rum....
