Leerlaufdrehzahl ??
Franky
Beitrag von Franky »
Falk hat geschrieben:Hallo Christian
beobachte das mal etwas genauer.
Eventuell stellst du fest, das das absinken der Drehzahl genau mit dem zuschalten des Klimakompressors zusammenhängt.
Aber 500 U/min. - ist das nicht etwas wenig ?
Dache immer so um die 700-800 U/min. Leerlaufdrehzahl ist normal
Also ja, wenn ich klima einschalte geht ehr slechter laufen.
Jetzt wuste ich nicht exact was ich machen sol. Muss ich den die ganze drosselklappe und leerlaufregelungvenil abbauen und reinigen, oder bringt das nix? llr haben wir heute schon gereionigd, es wird etwas besser, aber vielleicht auch nog mahl das ganze abbauen)
Grusse Franky
Grusse Franky
Grusse franky
Franky
Christian hat geschrieben:Hi Leute !
Der Drehzahlabfall hängt mit dem einschalten des Klimakompressor`s zusammen
Hab nun die Drehzahl über die Anschlagschraube der Drosselklappe eingestellt.
Leider hab ich ein Ventil Gefunden an dem der Hebel los war, leider kann man das Mittelstück drehen wie man will ohne das sich was verändert. Hab`s wieder zusammen gebaut, nun meine Frage
= was ist das für ein Ventil ??
Bei Ford konnte mir nicht gesagt werden warum es eingebaut wurde oder was es macht oder nicht macht.
Bin dankbar für alle Vorschläge.
Bei mir war das auch ab, aber was war den nach du das gereinigt hast? hatt es den schon etwas bewegt wen du das dreht?
Grusse Franky
Grusse franky
Christian
Beitrag von Christian »
Hi Leute !
Mein Problem ist geblieben, Ford tippt auf das Leerlaufregelventil.
Bei 140 tkm könne es mal Macken haben !!!
Hat einer von Euch das Maß um die Drosselklappe (Drosselklappenspaltmaß) richtig einzustellen???
Da ich meine verstellt habe würde ich es gerne wieder korrigieren.
Franky
Und was ist den das problem mit der klima, wenn er dan unruhig laufen geht???
Grusse Franky.
Grusse franky
Hallo Franky
Hier noch einmal :D :
Das die Leerlaufdrehzahl schwankt, wenn die Klimaanlage an ist, ist ganz normal.
Jedesmal wenn der Kompressor zugeschaltet wird (klick) muss der Motor mehr Arbeit verrichten und automatisch geht die Drehzahl um ca. 100-150 U/min. runter. Schaltet sich der Kompressor wieder aus (klick) geht sie wieder nach oben. Und das je nach Witterung mehrmals in der Minute.
Es gibt also kein Problem mit der Klimaanlage und dem Motor in Verbindung mit den Drehzahlschwankungen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
@christian
auch wenn es lange her ist...was ist aus den drehzahlproblemen geworden??
Neuer Motor :D
laxxx
Beitrag von laxxx »
na großartig!!!!!;-)
DU hast GEFRAGT :lol: :lol: :lol:
laxxx
Beitrag von laxxx »
jaaaahaaaaa!! :wink:
