außentemperatur und kompass nur bei licht an?
Hunter
Beitrag von Hunter »
Mahlzeit,
habe das gleiche Problem und es mit dem Widerstand versucht - Fehlanzeige.
Bei mir funktioniert es definitiv nicht. Habe mehrere Widerstände versucht, um einen Defekten auszuschließen. Die Belegung war auch die Richtige...
Dirk
96er Explorer II OHV, 115kw, Prins-LPG
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
bei mir hat es tadellos funktioniert, komisch.
woran kann es liegen?hast du einen 1000 ohm 0,25 genommen?
viele Grüße
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
ok ist schon was her jetzt, aber bei mir war lediglich das Kabel für die Beleuchtung am Radio lose.
LG Elmar
Wingman
Beitrag von Wingman »
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da ich ein ähnliches Problem habe. Der Kompass und die Temperaturanzeige funktioniert gut, bis ich das Abblendlicht einschalte. Dann fängt sie an zu flackern.
Bei mir ist allerdings ein original Ford Radio verbaut, allerdings das 6000 welches ursprünglich nicht in diesem Explorer war. Kann das Problem trotzdem durch den Einbau des Widerstands behoben werden?
Gruß,
Wingman
Ford Explorer 4.0L V6 SOHC Prins Gasanlage
150kw (204ps) Bj.:1999
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ich schaue da einfach nicht Hoch dann Nervt es mich auch Nicht. :)
Das kann ich reparieren.
