Alte Klimaanlage R12 befüllen lassen
becker
Beitrag von becker »
hasste das alles aussem internet oder bist du vom fach?
MfG Boris
Maniac Cowboy
Beitrag von Maniac Cowboy »
Ich habe meine alte Anlage auch umgerüstet.
Von R12 auf R134a.
Dazu brauch man nichts großartig austauschen.
Das einzigste:
Der Trockner muss neu.
Der Kompressor ausbauen komplett reinigen und wieder ausbauen.
Zuvor noch die Anlage durchspülen, damit das alte Mittel wirklich raus ist.
Dann Adapter und neu befüllen mir R134a.
Die Kosten nur der Trockner.
Alle leitungen und Schläuche und den Kompressor erneuern ist nur Geldmachererei von den Firmen.
MC
Off Road ist nur durch einen Panzer zu toppen!
Explorer BJ: 93´/ 121 KW / 4.0
Funzel
Beitrag von Funzel »
@ Becker 4 Semester Chemie dann E-Technik
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Maniac Cowboy hat geschrieben: Der Kompressor ausbauen komplett reinigen und wieder ausbauen.
2 mal ausbauen ... wohin willste denn ;-)
Kompressor
Erst ausm XP raus und dann auch wieder aus der Werkstatt raus ( in den XP ) I
IST DOCH LOGISCH :wink:
Mein Klimaheini saugt die alten Anlagen ab, spült sie und wechselt den trockner. dann kommen Adapter drauf und R134a rein.
Ist unter Könnern auch kein Geheimnis.
Die Füllung mit Lecksuchmaterial ( auf Verdacht ) ist Geldmacherei weil beim Evakuieren der Anlage sowieso Undichtigkeiten festgestellt werden.
Und die Jungs bei den Schnellketten ( psssst - keine Namen ) die einen Vollautomaten haben wissen eh nix.
Wenn der Mann weiss wie man die Kupplung vom Kompressor wechselt und einstellt ,dann hat er Ahnung ( Vorschlag für ne Testfrage ). Die anderen lässt man besser weg. Die Vollautmaten recyceln den nämlich den Schmodder aus den Anlagen und wenn man Pech hat hatte der Dichtmittel in der Anlage. Und das dichtet.....
