Nockenwellensensor Problem
Luc
Re: Nockenwellensensor Problem
Beitrag von Luc »
Das heißt ketten stellung passt nicht?
oder muss ich dem die alten Steuer Zeiten erstmal löschen damit der sich neue anlernen kann?
Luc
Beitrag von Luc »
Ich bin dem Fehler auf der Spur. Ich hatte einen Versteller Falsch rum verbaut der sitz jz wieder richtig. Heute Abend gehts weiter.
D.h. das die Steuerzeiten nicht passen....
Luc hat geschrieben: 29.11.2025 15:51 Ich bin dem Fehler auf der Spur. Ich hatte einen Versteller Falsch rum verbaut der sitz jz wieder richtig. Heute Abend gehts weiter.
Welchen Versteller?
Luc
Beitrag von Luc »
Der Nockenwellen versteller. Da habe ich mich mit der Links Recht Markierung vertan
OKAYYYYY....Wie geht denn so was?
Luc
Beitrag von Luc »
Das habe ich mich auch gefragt...
Jetzt läuft aber wieder alles wie am ersten Tag. Habe mit dem jetzt schon ca. 3000 km gemacht ohne Probleme.
Das einzige was jetzt noch gemacht werden muss sind neue Zündspulen und ein paar Stecker austauschen wo die Rast Nasen abgebrochen sind.
