Getriebeöl kontrollieren
Re: Getriebeöl kontrollieren
es ist ein 6R60 Getriebe. der Peilstab ist im Getriebe verbaut
Na dann steht der Montage des teuren Dipp Stick, als Nachrüstoption, ja nichts mehr im Weg!
Alternativ kann man sich ja erst mal mit den kleinen Teil behelfen und so den tatsächlichen aktuellen Ölstand überprüfen.
wieso? der kleine reicht doch.
Er schreibt nicht viel und er hat möglicherweise nicht viel Ahnung von seinem Fahrzeug.
Er will wegen seinem Ölverlust vermutlich den Ölstand überprüfen und muss wohlmöglich auch Öl nachfüllen.
Da aber keine Antworten kommen, ist die Kommunikation somit mal wieder etwas schwierig.
Anscheinend gibt es immer mehr dieser Leute, jedenfalls kommt es mir in der letzten Zeit so vor.
Tja...so ist es wohl...
