Overdrive Lampe im Tacho ist am blinken was bedeutet das
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
Blacky18000 hat geschrieben:Hallo @ all,
Die Fin ist 1FMDU34XXTUA34616
MfG
Jürgen
Nach der Umschlüsselungstabelle und deiner VIN müsste es ein 96er sein
https://anncarina.de/pages/service/tipp ... dieren.php
GuidosGarage
Und wenn mich nicht alles täuscht, hat der 96er, der bei mir noch rumsteht, das 5R55E Getriebe drin.
Blacky18000
Beitrag von Blacky18000 »
Hat die Schaltkolisse 2 Hebel ?Wenn nicht habe ich nicht das passende Steuergerät und nicht den passenden Kabelbaum.
Bilder kann ich leider nicht hochladen ,obwohl auf 600x480 runtergerechnet wurden.
Da alle Fehlercode im elektrischen Bereich sind ,ist der Fehler ewentuell im Getriebe ,Kabelbruch oder so.Kam von Falk 4x4,denke das ist plausiebel.Morgen mal den Kabelbaum vom ausgewechselten Getriebe anschauen und durchmessen..
MfG Jürgen
Hallo Jürgen,
zunächst mal: immer locker bleiben. Alle die hier helfen machen das bestimmt nicht um Dich zu ärgern sondern um Dir zu helfen. Du hast tatsächlich lt FIN einen 96er. In das Auto gehört 4R55E Getriebe rein und es ist schon OBD 2 fähig. Natürlich nur wenn der Kabelbaum der richtige und in Ordnung ist. Gerade bei Deinem Modell gab es Kabelbrüche in der Ölwanne. Vielleicht checkst Du das mal.
