Leider ohne Bilder aber die Instandsetzung war nicht so anspruchsvoll wie gedacht.
Ich konnte die zwei Pins aus dem Stecker entfernen, die Pins waren noch einwandfrei, lediglich die Leitungen waren angefault... Also neue Leitungen an die alten Pins, zurück in den Stecker, alles verbunden und natürlich auch isoliert.
Im Kabelstrang musste ich noch ca 15cm Leitung entfernen, als dann das blanke Kupfer zu sehen war die neuen Leitungen mit der Intakten Leitung verlötet und alles auch da gut isoliert. Jetzt kann der Dicke wieder mit ABS gefahren werden.
Explorer 3 - ABS Fehler C1230 - Radsensor ABS hinten
- Mopar_Driver
Tipptopp
ABS-Fehler
Wie schon erwähnt hatte ich auch den ABS-Fehler C1230.
- Das ABS setzt ein beim Bremsen kurz vor dem Halten. -
Fehler können sein:Sensor,Kabelbaum mit 5 Steckverbindungen am Bj. 97 und ABS-Modul.
Nach längerem Suchen (Sensor ok) fand ich als Ursache schlechten Kontakt am Modulstecker (40pin).
Nach aufwendiger Kontaktreinigung ist der Fehler beseitigt.
Hier die Steckverbindung zum Modul an der linken Motorraumwand neben der Batterie.
- Mopar_Driver
