Schleifen,brummen von vorne
Bruce88
Beitrag von Bruce88 »
Ja,sorry.Ich meinte mit neuen Reifen " andere" .Ich bin auf der Suche nach guten Gebrauchten, die zu den Vorderen passen.Vier neue müssen nicht sein,da die Vorderen noch reichlich Profil haben.
Mit der Brechstange hatte ich alleine keine Chance das zu lokalisieren.Aber das Schütteln war dann sehr deutlich und eine schnelle Ortung des Fehlers möglich .Tipps sind immer gut und dafür bin ich auch sehr dankbar,denn sonst hätte ich so manches Ding nicht behoben bekommen !
Danke dafür und einen schönen 3. Advent :)
Ford Excursion 314 PS , Super Duty, V10 , 6,8 Ltr. , Bj 2005 , 4WD , Prince LPG ,Zuggesamtgewicht 7536 kg, Excursion Diesel 7.3 Liter 4x4 , Bj. 2002,
Suzuki Intruder VL 1500 LC mit viel Chrom
Wie man es auch macht, wichtig ist das man überhaupt zum Ziel kommt.
Fragen stellen und diverse Antworten bekommen, dass gehört immer zur Problem Bewältigung dazu. Man sucht sich das passende Möglichkeit heraus, schon klappt es.
Bei den Reifen würde ich auch aufpassen, denn auch wenn die Reifengröße übereinstimmt, dann muss das noch lange nicht auch bedeuten das der Abrollumfang nachher wirklich exakt identisch ist. Bei einem 4x4 Fahrzeug kann so was mitunter Probleme bereiten.
Viel Erfolg weiterhin und einen schönen 3. Advent!
Sorry aber Reifen und Bremse...immer neu.
